楼主: greenqueencc
重拟:单管来复机实验总结
发表于 2010-3-15 13:49:46 | 显示全部楼层
做过两个,说简单也不简单,有乐趣。
发表于 2010-3-15 14:39:02 | 显示全部楼层
对单管机做了大量的实验工作和经验总结,为矿友今后玩单管机提供了一份很好的参考资料。
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:13:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-24 17:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-21 21:36:19 | 显示全部楼层
老兄的电路试验,证明68-1电路风靡10年意义,这是某资料的介绍。
发表于 2012-8-14 08:31:44 | 显示全部楼层
我的理解好象11#是用UHF专用微讯号放大场效应管做单管机的线路.但由于图中没有检波级.所以必须调在超再生状态耳机才会发声.那么.调整什么状态下机子才会进入超再生状态?待网友发表高见.
此线路输入部分是相当简单而出色的
发表于 2012-8-14 09:04:26 | 显示全部楼层
greenqueencc 发表于 2010-3-24 17:58
抽空重新画了一下图。在那个年代这电路确实不错,就是安装比一般单管机难。
这张图蛮有意思的,发射极输入很有特点,可以平衡频段内的高频增益,对再生注入也有好处,不过低频管我想效果未必很好,倒是感觉这个电路换上一个高频管,会值得试验一下。
 楼主| 发表于 2012-9-7 12:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-29 09:51:18 | 显示全部楼层
68—1后,加一级低放,效果可能会更好。
发表于 2012-9-29 10:41:49 | 显示全部楼层
本人个人感觉636电路还是不加阻容组件的好,本身强台的音量已经足够,如果减弱AGC控制,强台越强,弱台越弱,使接收更多电台的效果减弱,但需要注意二极管的配合,锗管配锗二极管或者肖特基二极管,硅管配1N4148即可,我发现不同批次的二极管的正向压降也是不太一样的,肖特基的一般在0.15-0.3V,锗二极管在0.25-0.3V,硅二极管在0.55-0.8V之间,需要注意一些二极管的匹配问题,有的二极管接上去单管机会失去选择性,整个波段都是1-2个强台,换一种试试就会解决,个人感觉硅三极管配0.58V左右的1N4148比较好,正向压降太低和太高效果都不好。
由于个人理论水平有限,具体技术原理需要和各位大侠一起探讨,如有错误,欢迎大家指正,只是从小就喜欢收音机,尤其是直放式的单管机。
发表于 2012-9-30 17:16:53 | 显示全部楼层
没有锗管,用硅管9014做的单管机,放大倍数大,对提高音量有好处。
用2ap9检波,照搬老电路不行了。
两个二极管方向必须反接,9014才能工作。
要正接也行,二极管要通过104电容接基极,隔断直流通路。
9014的放大倍数太大,300倍,再生只能从射极输出,还要通过5/20p微调电容,减小再生量。
用低阻耳机,收本地几个强台没问题,音量一般,噪音低。
发表于 2012-10-1 09:04:07 | 显示全部楼层
可用9015,1015.看行不。
发表于 2012-10-1 23:00:51 | 显示全部楼层
我用9015做636线路,D1用2AP9,D2用9014的BE结,其它不变。效果很好,晚上可收10-20个台。
发表于 2016-8-25 23:09:01 | 显示全部楼层
总结的太完美   新手必看
GMT+8, 2025-4-28 12:12
