楼主: 燕都ham
支持DIY,赠送元件
发表于 2010-3-5 17:46:32 | 显示全部楼层
LZ好人,我不需要,把机会让给需要的XD,预祝安装成功,早日成为DIY一族。
发表于 2010-3-5 18:17:20 | 显示全部楼层
元件清单
1::5X16X120扁磁棒一根   做矿机,可以不用!!!
2:1N60P二支   这个好用,电子城3只/1元,赠送还要去邮费,划不来!!!
3:2AP 25一支   这个我不懂,不说!!!
4:锗三极管二支  用三级管做的矿机,好像未必吧!!!
5:瓷片电容四支  不知是几P的?做矿机可以不用!!!改版规范有说。
6:8欧姆耳塞机一只 还没看到不用阻抗匹配器就能用的!!!基本是多余的。
楼主您辛苦了。
真正做矿机缺的是可变电容和高阻耳机。如果手里没有,光这两项就要花好多钱!!!我看没人愿意几套几套赠送的!!!
发表于 2010-3-5 20:18:10 | 显示全部楼层
给我一份邮费多少、、、、、、、、、、、、、跪求
发表于 2010-3-5 20:20:35 | 显示全部楼层
用信封寄垫一张纸他们看不出来
 楼主| 发表于 2010-3-6 07:32:03 | 显示全部楼层
1.确认18楼。
2。欢迎板砖,之所以未叫报名者汇款,我也想做的更完善些,又搞了几个旧密封双连,经测试可用,又搞了些漆包线。一楼所列元件是新的,并经测试。锗管也是想检波用,效果可能忧于1N60的。瓷片电容有:0,01微法一支,3300P二支,可做全波或倍压用,100P一支。阻抗变换实在是没办法啦,诸位请自购或拆一个老式手机充电器,去掉整流部分代用。
3。也相当我一次备课,预备学生实验器材。
发表于 2010-3-6 11:24:16 | 显示全部楼层
楼主的意思是给初学者提供一些基本条件,推进矿石机制作的普及,不是东西多了没处放搞无偿赠送,所提供的零件也完全可以达到装置矿石机的目标了。
    本来装矿机就是要充分利用手中的器件,过去我们曾经做过全自制零件的矿机,现在小河北的全易拉罐矿机就是DIY的一种模式,装矿机就要有这种精神。
   希望对矿机感兴趣的朋友利用楼主提供的这些元件做实验,增加知识和实践能力。
    至于怀有其他目的的,就不要凑这个热闹了,需要高阻耳机以及空气双联,网上都有卖的,真正喜欢,也可以去买嘛,价钱不是太高的---两包烟钱而已。
发表于 2010-3-6 13:00:11 | 显示全部楼层
电话号码是多少
发表于 2010-3-6 13:25:22 | 显示全部楼层
回复 15# as8233639 的帖子
如果离电台20公里,要看发射台功率多大,如果在50KW以上,完全有可能带动灵敏舌簧喇叭放音。有的地方电台功率可以达到300KW,这样的地方用喇叭放音是比较容易的。因为矿石机本身没有增益,能量完全来自空中,所以必须要有好的场强才行。20公里外,如果电台功率小于10KW,要放喇叭就相当困难。根据我的实践,10KW电台在20公里外,如果有30米高,50米长的天线(这是关键),这时负载电流可以有40--50微安,还是可以用灵敏舌簧喇叭放音,但音量比较小,仅在安静环境2--3米内可以听清。
发表于 2010-3-7 08:28:43 | 显示全部楼层
回60年代的爱好者老师 谢谢指点 看来我还是别折腾了 问了一下电台朋友 发射功率仅有10KW 有时甚至是2—5KW 还是在其它方面打主意吧
发表于 2010-3-7 09:42:55 | 显示全部楼层
回复 24# as8233639 的帖子
如果有10KW的发射功率,而你有条件架设高于20米的天线,还是可以试试的。
    我在离10KW电台18公里的地方,用13米高35米长的天线,曾经获得35微安的输出电流,勉强可以带动舌簧喇叭。在城市里,天线的高度非常重要。在20--30米高度的天线可以接收到相对较好的信号。
发表于 2010-3-7 12:19:39 | 显示全部楼层
回60年代的爱好者老师 能说说您当时用的是哪个线路么?
发表于 2010-3-8 07:59:28 | 显示全部楼层
最简单的单调谐双回路线路,紧耦合,选择性差点,灵敏度相对高。
发表于 2010-3-8 13:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-8 13:14:25 | 显示全部楼层
最想得到多股线
发表于 2010-3-8 14:23:07 | 显示全部楼层
可别说了,我这都没有卖的,还是在坏的上面拆的2AP9那,LM386还要6块钱那,忽悠我,真的是
GMT+8, 2025-4-26 11:56
