查看: 4060|回复: 4
挡风玻璃雾气惹祸 专家教你预防妙招
发表于 2010-2-24 17:35:04 | |阅读模式
 挡风玻璃雾气一直是秋冬季节车主头疼的问题,不小心就可能是行车路上的杀手。  行车中勿伸手擦拭雾气
  日前,拿到驾照不久的万某驾着私家车,深夜里冒着寒雨送女朋友回家。车内暖和车外冷,使得前挡风玻璃蒙上了一层雾气。见前面什么都看不清楚,万某便一边开车,一连用手擦拭玻璃。沿着中山北路由北向南驶至南京饭店附近,车内雾气大,万某却仍然以50公里的时速开车。突然,他隐约看到有一辆摩托车正在前方骑行。此时两车相距已仅有六七米,他紧急踩刹,结果酿成了严重的车祸。
  专家建议:新手在秋冬季开车,一定要小心,并要注意积累应对恶劣天气的经验。挡风玻璃蒙上雾气,完全可以调整车内空调的出风口,让暖风对准挡风玻璃吹一会。即使用手擦拭玻璃,也应该将车停在不影响交通的地方,而不能边开边擦。
  车主一旦发现雾气影响视线,绝不要用手或用抹布随意地擦拭挡风玻璃。另外,早晨开车时发现挡风玻璃上有一层薄冰,也不要因怕麻烦而让其自行消融,因为这层薄冰也会影响视线。清除的办法,同样也是让暖风对着挡风玻璃吹几分钟,待冰化成水后用布擦拭干净,然后再驾车上路。这样虽说要化一点时间,但毕竟做到了安全无忧。
  有效的预防措施
  秋冬季节,多雨水,空气湿度大挡风玻璃易产生雾气和结霜,影响视线,给行车安全带来隐患,所以驾驶员不能掉以轻心。下面有几种预防挡风玻璃结霜的方法,车主们不妨一试:
  1、发动机升温后,打开暖风机,暂时关闭其他风道,集中风力直吹玻璃表面,可迅速吹散结霜。
  2、打开空调,调节车内温度,消除车内雾气,使玻璃结霜迅速溶化。
  3、在挡风玻璃上抹一层薄薄的甘油或酒精,可在短时间内防止玻璃表面结霜。
  4、把餐具洗洁精溶于水中,再用干净布涂抹在挡风玻璃内侧,会有许多泡沫产生,只需稍等一会儿,泡沫会自行消失,而留在玻璃上的洗洁精膜会有效地保持玻璃2小时内不结霜。待车内温度升高后,再用干净湿布擦去玻璃上的液膜即可。
  5、如果挡风玻璃凝结了雾霜,应停车刮去结霜,再用干毛巾擦净。切忌勉强驾车或边开车边擦拭,以确保行车安全。
  6、用洗洁精按1:10的比例与清水混合,装入喷雾器内,在车窗内喷上薄薄一层,待干后能在一段时间内有效防止起雾。
发表于 2010-3-1 20:44:53 |
防水玻璃清洁剂的包装采用实用的塑封弯折包装,使用此清洁剂清洗后的玻
璃表面可以有防水功能,可以清洁所有的光滑防水表面,诸如玻璃,窗户,
镜子,浴室等,其功能可以使雨水快速落下,避免玻璃表层受到污染,特别
适合汽车前后玻璃以及左右2侧反光镜,使其在雨中行驶,雨水快速落下,不
留残余。
挤出一瓶清洁剂后在喷壶中与250ML的水混合后使用,或倒入汽车清洁水箱
内。
----------这个是德国凯驰的,我很想知道是什么成分。
发表于 2010-3-1 22:16:19 |
这两天天气稍冷,不能开窗,车上稍坐几个人就起雾,我的办法是把风开最大,全部吹向车窗,没几分钟,雾气就消失了。
发表于 2015-6-22 11:24:55 |
实用。 学习了。
发表于 2015-6-22 13:59:52 |
不错,分享一下,谢谢!
GMT+8, 2025-4-25 22:35
