发表于 2011-6-13 18:08:49
当年都匀生产的D200用的是6个BU406组装的,而且你拆开了,寄回厂里,同样可以换新的,我当年就问 ...
云芳 发表于 2011-6-13 15:19
里面用了6个擦除了型号的中功率管,及1/32瓦的微型电阻,正负极各串了一只可能是1N5400的二极管,最可气的是功率管和散热片的绝缘片是普通硬纸片,难道近百元的价位放片云母片都嫌浪费吗?我用正负50伏听了十来分钟,简直和台式录音机声音差不多,之后突然无声了,拆开一看那单薄的电路,也就失去了修理的愿望,即使能换,也是使不住,白搭邮费而已,所以自认倒霉,当是花钱买教训吧,事后想想一个校办工厂有多大技术能力?也就做些单元电路装在塑壳中冒充厚膜而已,但宣传的太过头,简直是可以取代日本厚膜了,这是国人的急功近利的心态作祟 |
