楼主: 剪刀石头布
修电子镇流器修的我火冒三丈,都开始怀疑人生了
发表于 2016-12-7 19:44:47 |
没有基本知识搞维修就是大海捞针
发表于 2016-12-7 21:35:18 |
剪刀石头布 发表于 2016-10-23 07:08
太特么侮辱智商了,生无可恋
有示波器的话,看看波形就很清楚的
发表于 2016-12-9 00:07:42 |
这东西十块八块钱的还修它干什么,单位一换下来几十个,没人去修不够功夫钱的,买个新的直接换上。
发表于 2016-12-10 09:01:25 |
这个东西我是没有这个心情去搞他直接换
发表于 2016-12-10 16:39:24 |
把1兆欧触发电阻换了,看看
发表于 2016-12-12 15:46:04 |
维修还是得有耐心
发表于 2016-12-13 20:11:20 |
停振的机会不是经常有的,但是一般也不会有人会想到这一块
发表于 2016-12-14 08:03:44 |
维修经常会陷入了困境了,提前心里要有所准备。
发表于 2016-12-14 11:59:34 来自手机 |
线路板维修需要经验、耐心、细心,实在整不好另请高明啊,高手找不到可以放弃,毕竟不可能事事如愿的不是吗?
发表于 2016-12-14 13:20:29 |
剪刀石头布 发表于 2016-10-23 12:50
困了,觉觉先。有空再搞,多谢楼上各位,回复不周了
哪种三极管有的管脚排列不同的,要测量一下才行的。
发表于 2016-12-21 20:43:07 来自手机 |
不如改成同功率电感镇流器没有同功率可以选大一些相差不要超过5瓦的改造好
发表于 2016-12-22 09:55:42 |
前几天收拾以前租户留下的东西,看到一个节能灯,看个头功率还挺大的,管子比较新象新买的一样,扔了挺可惜的,超市买的话要20元左右,拿回去修复一下吧,打开后,检查有一个1000V的涤纶电容短路了,测量了下开关管及其它没有异常,通电没有任何反应,太晚了,上床睡觉,第二天,想起维修时,那400V的电容有松动现象,于是用烙铁把全部焊点补焊了下,通电还是没反应,真是出鬼了,修这个节能灯上电后很少测量电参数,不太后测量,这个400V电容腿很长,漏在外面,因为没有任何反应,就用表测了下两端电压,表上显示3V左右,不太相信,检查下表没有问题,再测量还是见不到300V电压,把灯再拆下来,检查整流电路,竞然发现整流电路和高压电容有一路是断开的,当时维修时没在意,电路板上看不到保险丝,也没有烧蚀的痕迹,被忽略了,估计是被以前的租户打开动过,才会有这种现象,随手找来一段细铜丝,焊上,上电,一切OK,比我原来那占维修灯亮多了。
发表于 2016-12-25 11:26:13 来自手机 |
楼主到底修好了么 还等着呢 给个信啊
发表于 2016-12-25 12:38:40 |
一般是后面的高压电容容易损坏!
发表于 2016-12-25 12:53:46 |
这个贴还在d=====( ̄▽ ̄*)b [顶!] ,看来大家修这个玩意都吃过苦头
GMT+8, 2024-4-29 17:28
