楼主: 剪刀石头布
修电子镇流器修的我火冒三丈,都开始怀疑人生了
发表于 2016-10-23 11:32:45 |
这样的电子镇流器原来也修过几个,也是为了练手
版主说得对,先理论分析,然后再动手
维修和出家人的清修一样,清心
发表于 2016-10-23 11:39:48 |
那个四线输出端是否有一个谐振电容噻?接好了没有?
下列电路供参考
发表于 2016-10-23 11:58:22 |
就这个几个零件,焊下一脚测量一下元件好坏也要不了多少时间的
发表于 2016-10-23 11:59:59 |
灯管串联的电容坏了,灯丝断了、都会有惊喜!
发表于 2016-10-23 12:22:33 |
前几天我也帮同事修过鱼缸杀菌灯,坏了两个三极管,四个几欧的电阻,都是和三极管相连的,建议楼主找个电路图对着修,或者拆一个节能灯元件互换也能修好,节能灯和鱼缸杀菌灯电路一样,就10几个元件,每次互换两个,几次就能点亮,必须确认灯管灯丝没有断,13005管脚不能搞错
发表于 2016-10-23 12:35:00 |
灯管芯也要从防水玻璃管里拆出来,灯管头上用热缩管包着有启辉电容,也要检查一下,或者是不是虚焊
 楼主| 发表于 2016-10-23 12:35:42 |
感谢各位关注,
谐振电感拆了一个好的镇流器上面的重新装上,反馈线圈,断开测正常(不知塞版说的电感故障是不是如此),不亮。
偶然发然Q1的发射极电阻已断路(原值是6。8欧的),激动的我哟,以为逮着了大鱼,换一个上去(10欧),Q2的发射极电阻正常(暂时没换),干脆把Q1Q2也换了,还是没反应。(Q1Q2拆下来量了下是好的)
那个启动电阻断开一脚测,680K,与标示值一致。总之没反应。
好困,迟点再一个个重新测下元件了
 楼主| 发表于 2016-10-23 12:39:42 |
lusdlyf 发表于 2016-10-23 12:22
前几天我也帮同事修过鱼缸杀菌灯,坏了两个三极管,四个几欧的电阻,都是和三极管相连的,建议楼主找个电路 ...
嗯,不行我就拆一个节能灯镇流器,照着标准图,装上去,鱼缸灯用的镇流器是长条形需要套进管,节能灯的是圆板的装不进,重新装倒没问题,就是这板子到底咱回事, 要闹个明白啊
 楼主| 发表于 2016-10-23 12:49:02 |
下列电路供参考
和参考图略有出入,我板子除开整流部分,和基极的二极管,中间部位还多出4个二极管,我在网上找了下,没发现有这样的电路
 楼主| 发表于 2016-10-23 12:50:06 |
困了,觉觉先。有空再搞,多谢楼上各位,回复不周了
发表于 2016-10-23 12:50:27 |
就这几个关键元件,三极管管脚必须对上
发表于 2016-10-23 13:09:26 |
既然都到这个程度了,就别弄这个东西了。好东西多得是,搞他干什么?
发表于 2016-10-23 13:40:39 |
  有一种笨办法叫做换板你自己在23楼也说了的。
发表于 2016-10-23 14:24:49 |
楼主继续努力,本来玩这个就是个情怀,修好了才有成就感,都到了这地步,离成功不远了,上面的图不错呀,参考着干
发表于 2016-10-23 14:41:19 |
喜儿 发表于 2016-10-23 09:41
版主威武,电阻电容都是好的,电感坏的可能性就很大,光看线圈通不通是不行的。
很可能是小阻值电阻有开路,我修过与你经历类似的一个,所有的元件几乎都代换过了,就是不好,于是罢休了,过了一段时间,拿出来重新检测,终于发现问题(功率管积极和发射极的小电阻有一个开路了,换上后就好了。
GMT+8, 2024-4-29 18:49
