楼主: jia199938
老电视图像模糊
发表于 2016-11-28 20:30:13 |
jia199938 发表于 2016-10-14 18:26
管坐狠心的。一点腐蚀没有。,我功亏一溃吗。
管座下面有个放电腔, 你打开清理过么?  里面有很多铜绿,  换管座是最方便的, 换了还不行 可以调节高压包上的聚焦电位器, 配合亮度电位器调一下就可以缓解一下,如果都无法达到比较理想的清晰度那就是显现管老化了。
发表于 2016-11-30 10:30:15 |
jia199938 发表于 2016-11-28 15:28
即使是扔,也得明白扔的道理,哈哈,死的明白。
对我就爱玩半导体。不怕破旧[/能鼓捣出声size]就高兴虽然老乐在其中!
发表于 2016-12-2 17:12:23 |
还是换管座好
 楼主| 发表于 2016-12-2 17:40:42 |
谢谢去跟了。就像老娘们脾气不好,换就老实了/
发表于 2016-12-3 00:44:40 |
必须换管座 别的没用
发表于 2016-12-3 09:53:16 |
说白了就是管座聚焦腔里面绝缘不行了。
 楼主| 发表于 2016-12-3 10:03:15 |
小猪不吃草 发表于 2016-12-3 00:44
必须换管座 别的没用
换电视。也行就是没有修理的乐趣。
发表于 2016-12-3 11:56:14 |
老电视模糊,90%可能是显像管背后玻璃电子枪的射频16针管座老化供电不够导致,换了这个管一般可以修复
发表于 2016-12-3 11:57:30 |
如果可以的话,顺便清洗一下旁边的灰尘,更换一下漏电电容更好
发表于 2016-12-17 20:20:30 |
一般不能清洗了,需更换同规格的新管座,几块钱一个不是很贵,但你得有烙铁和焊锡,拆的时候要注意不要力度不要把显像管搞报废了
 楼主| 发表于 2016-12-17 20:21:56 |
wzngzp_123 发表于 2016-12-17 20:20
一般不能清洗了,需更换同规格的新管座,几块钱一个不是很贵,但你得有烙铁和焊锡,拆的时候要注意不要力度 ...
想修难了废品站了。谢谢
发表于 2016-12-17 22:37:34 |
楼主南方的吧,这时候北方应该不容易受潮了,换管座吧
 楼主| 发表于 2016-12-18 08:07:03 |
北方沈阳伏天有这现象。谢谢
发表于 2016-12-18 11:09:09 |
换管座 很容易,这种故障换完一般都可以排除。
Crt电视机哦在北方沈阳这种故障也是常见故障。
发表于 2016-12-19 07:37:26 |
如果换管座还不见效,就是聚焦极受潮漏电了。
GMT+8, 2024-5-30 09:57
