发表于 2016-10-14 19:20:46
jia199938 发表于 2016-10-14 18:12
谢谢朋友今天打开了。CTL的29吋太沉了,拿不动。70了,干活吃力。老伴说我舍命不舍财。我累个半死,老伴气 ...
七十了!比我大。敬礼。
屏幕上的图像,每次开机后,先模糊,延迟一段时间慢慢才清晰。
发生这种情况,最大的可能,就是“聚焦极”的那个几千伏电压,被一个“无形电阻”拉低了。
“聚焦极”电压,从高压包来到 管座,还经过一个管座里的“放电腔”,再经插座,进入显像管。
拆开可以看到,“放电腔”里,两个电极相对,间距几个毫米。
其作用,好像(对不起,好像二字,足见我所知也浅)是,万一显像管内部意外跳火,可以就近从这间隙“人地”,不致跑主电路板上去,对电路产生严重威胁。
但是,这个空腔,其内壁如果被污染,便等于在聚焦极 与地之间,并上了一个电阻。
送往聚焦极的这个电压,本来 内阻 就高,被 这漏电一“分流/分压”,电压自然大大下降,屏幕便模糊。
开机,“煲”了一会儿之后,原先漏电处,会被逐渐“烘干”,于是聚焦电压 趋于正常,屏幕变清晰了。
不少人在处理管座时,可能只清洁了管座表面,而未能想到这个“空腔”里。
清洁这空腔,要进一步“分解”管座,说实话,干起来确实有点麻烦。
显像管内部的这种“意外发生”的 跳火,或发生在它寿命的最初一段时间,或发生在它寿命的最后一段时间。
知道了这个,就可以下决心,干脆“不要”这个跳火间隙。
取消这个空腔,直接把来自高压包的引线,接至管脚,此法有效,故障很少“复发”。但需要 大动干戈。
当然,也有另一种情况,这种聚焦电压不正常,而引起的 “延迟”清晰 的表现,也有可能是 高压包 那边的问题。如果是那样,就得换高压包了。
若不愿折腾,换台新电视,也是对的。
