楼主: jia199938
老电视图像模糊
发表于 2016-10-14 21:58:11 |
把聚焦的那个管脚用电钻钻掉,把聚焦线直接插进去就可以解决,不换管脚,30年前就搞过的
发表于 2016-10-14 22:47:40 |
CRT电视的通病,换一个也不贵
发表于 2016-10-14 23:39:54 |
  换电视是明智之举。自己换管座没有把握的话可以打电话叫维修工上门,毕竟年纪大了,不必什么事都想自己动手。最坏的情况是高压包绝缘老化了,换了管座问题仍没法解决。
 楼主| 发表于 2016-10-15 08:44:59 |
JY陶石 发表于 2016-10-14 23:39
换电视是明智之举。自己换管座没有把握的话可以打电话叫维修工上门,毕竟年纪大了,不必什么事都想自己动 ...
谢谢朋友们关心。
发表于 2016-10-15 09:10:08 |
如果亮度和对比度都正常的话不是管子老化,应该从聚焦部分下手,比如高压包上的聚焦电位器时间长了会接触不良。
发表于 2016-10-15 09:12:25 |
jia199938 发表于 2016-10-15 08:44
谢谢朋友们关心。
这种高大上又沉重,该换就换了,05年我都换成液晶电视了,现第二次换液晶电视了!
 楼主| 发表于 2016-10-15 09:57:14 |
好,听山苗的。以时俱进。老观念得破了,换!
发表于 2016-10-15 10:03:31 |
清理不好会用不时间长或者不见效果,有那个时间早换新的了。
发表于 2016-10-15 14:39:54 |
除非是有感情了,要不,还是换液晶机吧,那个清晰度与老电视不是同一等级的!
 楼主| 发表于 2016-10-15 16:37:51 |
谢谢,好的。换。
发表于 2016-10-15 16:45:29 |
这个要换管座,一劳永逸。用吸锡枪拿下管座,照型号买一个,换上就行了。
发表于 2016-10-15 22:11:15 |
   只要亮度度能调,管子还是好的,楼主说的这种情况只有换管座,管座自己不易弄好。修过一台25吋的,情况就是开机图像模糊,慢慢地变得清楚起来,清洗管座无效,换新后正常。
发表于 2016-10-15 22:56:06 |
jia199938 发表于 2016-10-14 18:12
把管坐清理一番,原来管坐看着一尘不染。用酒精清理的。费挺大劲装好。故障依旧看起来是管老了。实践是检验标准。这话有道理。
管座的毛病外边是看不到的,主要是里边的高压放电腔电极氧化。
虽然换管座立马见效,但必竟29‘’的CRT已是昨日黄花,又重又占地方,还是换个平板的吧。
买个尺寸稍大的,挂在墙上,爽多了。
发表于 2016-10-15 23:27:26 |
  有两个原因使得老电视机产生开机图像模糊的现象,一是显像管因使用年限已久,阴极的发射能力严重不足,出现散焦现象,同时亮度也比以前差些了,二是,显像管的管座的集焦极因受潮,在集焦高压的作用下,管座的塑料产生极化现象因而漏电,使得集焦电压下降从而影响加速极的工作电压使之下降,因而图像在开机时不来图像或出现模糊的图像,这种现象在天气潮湿时容易出现,而第一种产生图像模糊的现象无论环境是否潮湿都会出现此类故障,对于第一种原因而造成的图像模糊的状态,只要不是特别严重还可以继续看几年,最后显像管亮度很暗时就该报废了。
发表于 2016-10-15 23:41:42 |
管座漏电,不换基本不行!管座也不贵,十来块钱一个,换也方便!
GMT+8, 2024-5-8 15:37
