返回列表
楼主: 空气单连
油表指示不稳,清理了传感器。
 楼主| 发表于 2016-7-18 18:00:19 |
刚才拆卸了仪表盘,电线插头嘎嘎新。鼓捣了一起毫无效果。有同学建议换新的燃油传感器,问题是不知道故障点,怕是换了也不一定行。
 楼主| 发表于 2016-7-19 17:21:15 |
用外接电位器试了,油表满刻度约300欧姆。零欧姆时指针回零。突然断开也指针回零,而不是指示满油。
发表于 2016-7-19 17:34:38 |
如是接触不良油表会断续忽高忽低的指示,延时指示说明浮子不能及时飘浮到油面。
 楼主| 发表于 2016-7-19 17:57:35 |
这东西很有意思,我把电位器突然断开,油表指针不是立刻回零,而是过几秒钟才回零。而且再接上也不会指示了。这一点和故障现象一致。用万用表没测出电流,电流指示是0.按理说传感器开路应该指示满油,可能是考虑误导会引起大麻烦而这样设计的。等把油箱的油用光我再研究拆出传感器研究很简单的东西,换新的花钱还麻烦,不值当。本来也没坏。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:01:18 |
是因为阻力增加的缘故?这东西很有意思,我用万用表没测出电流。
发表于 2016-8-1 18:15:36 |
先在邮箱外面滑动电阻试试,看看表反应灵敏不,如果没问题,可能就是浮子角度问题
 楼主| 发表于 2016-8-1 19:39:05 |
谢谢你,我用电位器试了,好使。300欧姆多点满刻度。还是浮子的问题。等把这箱油用完再检查。
发表于 2016-8-2 09:05:25 |
空气单连 发表于 2016-7-18 11:42
很遗憾,故障依旧。下一步怀疑仪表盘插头座接触不良。准备拆卸仪表盘继续折腾。
楼主;拆了仪表盘了吗?修好了吗?问提找到了吗?
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:46:19 |
按照他人介绍仪表盘拆开了,什么问题也没有。随便清理了灰尘。没有他人的经验根本不敢动,塑料件都掰坏了。问题还是在传感器。
 楼主| 发表于 2016-8-4 10:37:02 |
汇报一下,今天把油箱的油跑完了,提心吊胆的指针几乎归零。把传感器取出来,拿到屋里仔细研究。就像电位器接触不良,磨损厉害打磨已经无效。最后移动接触点改变轨迹,测试没问题,装上加了油估计应该好了。一分没花,且折腾产生快感。
GMT+8, 2024-5-12 22:23
