发表于 2014-9-30 00:01:51
我的意思很清晰:如果车主是个DIY能力强的人,对加装部件以及工艺有所熟悉,就可以加。否则就不加。
车坛上爱折腾的人很多,加护板是小儿科。关键是:确实有很多发动机被石头碰撞损伤的实例,不信找几辆老车看看油底壳。老鸟的话,就一定加护板了。新手就请慎重,一定要认识到楼上所言,不正确的加装,也有危险。如同车厂所言:收音机改DVD动了原线是有危险的,请专业人士操作为宜。
以我加装护板为例:购买发动机护板时,因为车辆批次不同以及护板厂家批次的不同,还有卖家不负责任的马虎,极其容易买到一块貌似可以装,但尺寸和位置很不对位的护板,这个就要慎重做好购买前的调查。另外安装护板时也要亲自监督,工人们少装1~2颗螺丝很普遍的,尤其在你护板买得不是很对位的那种,另外螺丝必须用车辆专用螺栓,否则工人们绝对有可能用铝合金自攻螺钉给你凑合。严丝合缝安装空位正确的护板,加上车辆专用螺栓,基本上是不会出大问题的,但平时注意定期查看,有震动和异响时要考虑是否有螺栓松动的情况。
所以改装车辆要慎重,掌握基本知识和安装能力,安全第一循序渐进,如果你是一位强大的车辆机械工程师,理论上不要说装个护板,床板都可以装到车底下去。呵呵,开玩笑。 |
