楼主: jiedamotuo
紧急求救CA8020A 20MHz示波器不能开机
 楼主| 发表于 2013-4-13 10:31:07 |
轻风掠影 发表于 2013-4-11 13:18
使用说明书
        谢谢你提供的宝贵资料
 楼主| 发表于 2013-4-13 10:32:51 |
bg4iee 发表于 2013-4-11 14:26
重点检查接插件 示波管尾插
      尾插和接插件都是完好的   谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-13 10:36:21 |
aliven 发表于 2013-4-12 00:25
检查线有没有插好,或者是把线搞断了,有用风枪把零件吹不见了的,还有把里边的微调吹错位的,甚至灰尘跑进 ...
        接插件和线路都没动啊,你说的对啊  我也怀疑高速吹风机可能风速太高把微调吹错位了。这可怎么办呀
发表于 2013-4-13 12:51:24 |
看一下是否不小心用吹风机碰到了某个元件,或者电路板线条出现问题,造成热机稳定性变化......!
 楼主| 发表于 2013-4-13 17:03:49 |
      谢谢你   我仔细查查看
 楼主| 发表于 2013-4-13 19:59:39 |
jiedamotuo 发表于 2013-4-13 17:03
谢谢你   我仔细查查看
    线路 接插件都仔细检查了,没有发现异常。
发表于 2013-4-14 12:55:15 |
原因总是有的,只是没找到而已,看来只好设法弄份电路图查了,问题总会解决的!
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:49:14 |
                      只有这样了先下载电路图吧。谢谢你
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:14:40 |
                   救机一命胜造七级浮屠
发表于 2013-4-17 09:21:41 |
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:23:57 |
fxice1213 发表于 2013-4-17 09:21
对照图纸量下各个点电压都正常不,
    谢谢您     在吹灰的过程中把电路板上的保险管吹落了,当时没发现,装好外壳后通电开机没反应,灯丝也不亮,检查后发现保险管没了,装好保险管后就是现在的这个情况,开机一瞬间有亮迹一闪而过,之后显示屏什么也没有了。是不是在没有保险管的情况下开机造成哪个元件损坏了?
发表于 2013-4-17 12:33:54 |
只要坚持用对的方法,问题总归能解决的,希望早日得到你修复示波器的好消息。
发表于 2013-4-17 14:52:05 |
 楼主| 发表于 2013-4-17 18:05:25 |
   谢谢你继续努力吧
发表于 2013-4-20 18:21:16 |
低压电压  检查
栅极和阴极压差如何?  亮度调节到最大,最好用指针表测阴极栅极电压(相当于电阻拉高栅极电压),此时如果显示了 就是辉度电路问题
触发电平调好没有?触发模式打自动,水平位置,垂直位置,调调,是不是跑到外面了(如果有find beam,按下看看)
GMT+8, 2024-5-11 04:43
