表Q表测电容的方法很多,以下介绍一种相对简单的方法
先准备一个50uH的电感,比如,使用微型短波磁棒做一个Q为100于150左右的线圈。
每次测电容时,方法如下:
1、先测定电感量,测完后主可变不要动它了,保持在Cmax状态下
由于电感量是50uH,所以扫频时,中心频率设置为1MHz就可找到谐振点。
其中,在测Q状态下,按5号键,将快速将DDS置为1MHz,无需用F键来设置频率
因此,测量容的步骤简化为
1)把主可变调到最大
2)按7号键扫频,使之谐振
3)按“M”加上“减号”键即可精确谐振并计算出电感量
2、读出电容量(测Q状态下,按2号键),记做C1,正常情况下,读出值应是您当时设定的主可变的Cmax
3、在主可变上并联被测电容,这期间不要按任意键,保持在显示电容状态
4、按下7键重新扫频(如果需要,还可再按一下E键精确谐振,通常不需要),这时显示出新的电容值C2
5、被测电容值就是 C= C2-C1
些法测电容的分辨能力为0.1pF
按以上步骤,测量电容的范围至少是0.1pF至1000pF
如果要测更大的电容,读者可以自己思考一下,并不难。
此法测量小电容的精度比数字万用表要高得多。容量大的电容,要求线圈电感量随频率变化小才能得到高精度。
空心线圈的电感量随频率变化不敏感。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-12-18 16:54 编辑 ] |
