发表于 2017-6-26 12:02:56
您是说万用表电阻档 X1K ,读数是 2 ,那就是说电阻为 2K ,这就不太对了,初级线圈是仅仅 107 圈,电阻应该很小的,几个欧姆都到不了。可以怀疑中振线圈可能在您调整时被磁帽的下沿切断了。
现在,我要知道您有什么电烙铁,您用得可顺手?现在需要将中振拆下来,但是在做这一步前我还是想确认一下,你测量的结果是上 K (就是上千欧姆)的。如果您能肯定,请把中振外壳的两个脚及中振五个脚用烙铁烫开,把中振拔下来。这个我有些担心您做不好。如果您就是想玩儿,想动动手,就自己拆吧,不然,如果您不想毁掉它,就寄给我,我给你看看。您决定。
如果要拆中振,也没什么可怕的,就是要记住中振里面有塑料件,不要烫的时间太长,拆时用烙铁一边一边的烫,同时用个薄口的螺丝刀或小刀片插在中振与印刷板之间的缝隙里轻轻撬,同时还要先把中振外壳的两个脚搬直。
情况基本就是这样了,先确认一下线圈的阻值。 |
