发表于 2017-6-10 10:07:49
|阅读模式
原帖连接http://www.crystalradio.cn/thread-615275-1-1.html,文章写得好,机子做的也精,老驾老师对技术从来不背不藏,不愧为我等新手学习的榜样。不过近日在重新拜读该精华帖时,偶尔发现原文对6G2的工作线画的有点问题,见附图。黑色工作线是老驾老师画的,B+误划为130V左右了,导致图上的屏压只能是小于100V了。原图的(1V,0.5MA)的工作点是有点问题的。对照原理图,B+=180V,如果屏极电阻仍然沿用100K的话,那工作线我觉得应该是那根蓝色线。这样一来如果选用线性好的工作点,应该是A点,阴极电阻要选为1.33K。不过按照老驾老师全贴的精华思路,个人斗胆认为工作点选为B点(1.5V,0,5A)也许更能符合老师“失真抵消”的思路。这时的阴极电阻是3K,阴极电压是1.5V,修改以后的屏压也正好是130V,更加贴合老师原来的设计。不才顺便把原理图的这部分也标记一下,请老驾老师和坛里的老师们给予指正。 |
6P12P原理图
