发表于 2017-2-27 01:19:15
其中Q1是NPN中功率管,用8050, 工作电流通过偏置电阻R1调节到0.75A。由于管压降很小(<0.7V),所以Q1的功耗也很小。
Q1是一个射极跟随器,起到电流放大的作用。
Q2用3AD6或更大功率的3AD30,3AD18当然也能用。工作在共基极放大模式。
工作电流的稳定源于Q2工作在共基极模式漏电流很小。还有硅管Q1的穿透电流很小。稳定性应该和硅管单上偏置电阻偏置电路类似。
由于共射和共基电路都是同相放大器,所以并没有简单的直流负反馈。
供电电压取12伏,负载为16欧姆扬声器,最大正弦波输出功率接近5W,请注意3AD6管的散热。
一个简单廉价的方案是用废旧的CPU散热器和风扇,在CPU散热器上钻3AD6的散热孔。
如果做双声道,最好用两个独立的散热器,3AD6不要用绝缘垫片,直接安装在散热器上。注意要在三极管和散热器之间抹一层导热硅脂。
电路采用电感和隔直电容设计,好处是效率更高(变压器效率影响较小),频响更好(漏感不会影响高频带宽)。
变压器的制作可参考其他单端功放电路。为了防止磁饱和,也要留出气隙。
电路采用共集电极和共基极放大级联,结构非常简单,频响特性也非常好。输入阻抗由于Q1的电流放大,要比单纯3AD6共基极放大器高很多。
3AD6管耐压要求Vcbo>30V, 3AD6系列的管子都可以满足要求。对于老管子,最好先测一下。
该功放适合中小房间的高保真听音需求。 |
