楼主: YJ9386
猪笼线圈矿机可以在家里无天地线收听
 楼主| 发表于 2010-3-21 16:08:02 |
回复 59# wangronggen 的帖子
正确!
发表于 2010-3-22 00:04:56 |
线圈形式只是噱头而已,成因在于使用了磁棒,绕的再好的空心线圈在磁棒线圈面前也是不堪一击.
找个老收音机尸体拆个完好的中波磁棒,把初级(匝数多的那边)当次级用,并个365P可变,检波出来一架优秀的矿石机就成了,本地强台响的震耳.信号弱的地方只需在磁棒次级(匝数少,只有18T那边)接天线,按常规接地线就OK了.
发表于 2010-3-22 08:10:22 |
这种绕法充份利用了磁棒的两端,效率很高。
发表于 2010-4-23 13:14:53 |
顶起,学习
发表于 2010-4-23 19:19:36 |
挺好,省地方,效果好,效率高。
 楼主| 发表于 2010-4-23 21:54:40 |
回复 65# lym386 的帖子
谢谢各位的关注!
发表于 2010-4-23 22:03:17 |
省地方,但周边不能放东西。
发表于 2010-4-24 07:49:17 |
 楼主| 发表于 2010-4-24 09:56:30 |
回复 68# greenqueencc 的帖子
谢谢关注!
1,无天地线非强台接收那是不可能,我在群高楼包围的一楼,且图中所示位置反射的上海交通台的信号较大,能听清楚,其他台极小声。拿到13楼顶上本地台全都大声。
2,用中短波磁棒要比中波磁棒线圈的Q值高很多,我也是验证了大家的结论。
3,认可,据朋友说这一根磁棒是几十根里面挑出来的。可以告诉您。。。。多买几根有益。
4,结论是肯定的,清洁的空气联比其他介质可变Q值高,高多少数值我没有Q表,据介绍旧的空气可变Q值只有200,300,水洗大法以后达到几千。您可翻看坛友们的帖子介绍。对付矿机响不响任何可变都可以,装到一定程度就要用空气可变,比如您要实现远距离接收,好的天地线,李子线圈,空气可变,高RD二极管,特高阻舌簧耳机或忧质匹配变压器与低阻耳机等等。
发表于 2010-4-24 10:06:20 |
请教:什么是“高RD二极管”?我有1N60、1N34、ISS86,哪个是?
 楼主| 发表于 2010-4-24 10:12:57 |
回复 70# 1971sam 的帖子
您这几个不是,HP5082-2835,HSM2820,唯我坛YYDZ那里有,稍差一点的BAT85也可以。
[ 本帖最后由 YJ9386 于 2010-4-24 16:54 编辑 ]
发表于 2010-4-24 18:42:21 |
猪笼线圈制作法和发现高Q磁棒在矿机上的应用,都是梁老师在矿石机制作上的重要贡献。猪笼线圈解决了在磁棒上多绕圈数和电感量增加、长度增加之间的矛盾,使线圈可以更多地接受电磁波信号能量。发现中短波磁棒在中波应用时Q值大大高于一般普通中波磁棒,从而可以使得谐振回路的电压得到有效提高,使我们打破了一些旧观念,为提高矿石机的性能找到了新路子。这些成果,都是理论和实际结合、不断钻研的成果,是不为学究式的思维所困,敢于创新精神的体现。
发表于 2010-4-24 19:57:01 |
学习提高阶段受益了
 楼主| 发表于 2010-4-24 20:44:29 |
回复 72# 老K 的帖子
说的好!本贴主旨在于介绍梁老师的这一线圈的独特绕法和优点,矿机此线圈之前用的是小蜂房式线圈,使得对这两种绕法有了明显的对比。小蜂房式在音量和选择性及中波频率的高端低端的均匀性方面都逊色与这个绕法。
发表于 2010-4-25 17:57:13 |
同一线圈加入不同磁棒的Q值不同
同一线圈加入不同磁棒的Q值不同
中波磁棒
中波磁棒
友谊电子中短波磁棒
友谊电子中短波磁棒
高Q磁棒
高Q磁棒
GMT+8, 2024-5-16 04:44
