发表于 2010-2-7 11:14:58
变压器的设计
1、选定谐振电容。
在465KHZ中频系统一般选择为180P,那么计算电感得650uH,那么XL=1.899K
2、实验磁芯在几百匝时的电感值,以计算我们所要电感的匝数
我手头的磁芯在350匝时电感为3446uH.那么要得到650uH的电感时,计算得到N13=152匝,在465KHZ下空载Q值为100
3、选定放大管。
我选用了BF998R,在7V电压下取10mA的工作电流,此时VG1=0V,VG2=4V,那么最佳负载电阻为350欧
4、确定负载电阻
我在后级接的是陶瓷滤波器,其输入电阻为1.5K
5、确定带宽
由于后级为陶瓷滤波器,所以放大器的带宽我选择了由陶瓷滤波器来决定,于是变压器的带宽我选择了BW=25KHZ,计算 QL=465/25=18.6
6、那么场效应管的负载电阻为:QL*XL=18.6*1.899K=35.3214K
7、计算N12=15.13匝,取整数15匝
8、由于RS'=1.899*Q=189.9k,而RL'//RS'=35.3214K,计算得RL'=43.3924K
9、由RL'=43.3924K 计算次级匝数 N46=28.26 取整数=28匝
10、根据计算出来的杂数验证带宽:QL=18.88 BW=465/18.88=24.629 基本满足设计要求。
对于后级低阻抗负载,在第9步骤中无法满足次级匝数时,可以选大一点的匝数,然后在初级并联降Q电阻来满足带宽要求。
以上只是我最近研究得到的心得,如有错误,请指正。在这里也是在探讨。谢谢 |
