发表于 2010-1-25 11:26:07
回复 12# 呜呼 的帖子
实际算一算看是否更好理解:比如对于6P1,假定我们用另一个线圈去抵消直流偏磁的一半(全部抵消就更厉害了,呵呵。。。),按楼主的方法,由于其阴极电流=屏极电流,那么这个绕组的匝数就应该是初级绕组的一半(全部抵消的话就应该相等)。而要保证阴极的栅负偏压,那这个回路的电阻就应该是300欧姆(可以串联电阻)。此时该绕组反射到初级的阻抗只有300x4(因为匝数比是2)=1200欧姆(因为加了阴极旁路电容,对交流信号而言阴极和地是短路的),即1.2K。而喇叭反射到初级的阻抗是5.5K,这两个阻抗并联后等效的阻抗只有1K还不到,远远偏离最佳负载阻抗。另外6P1放大后输出的功率大部分都送到这个绕组上损耗掉了,只有大约18.2%的功率送到喇叭去发声了。呵呵这样的功放还有用吗?如果不加阴极旁路电容,那么接成负反馈的话这么强烈的负反馈那有多少的放大量呢?(还不一定能保证稳定,毕竟变压器并非理想,有一定的移相),如果接成正反馈的话就成了震荡器了哦。呵呵。。。。。事实上只能接成负反馈方式,不然就不是抵消直流偏磁而是更加重直流偏磁现象了。
[ 本帖最后由 qzlbwang 于 2010-1-25 11:37 编辑 ] |
