楼主: lxg
今天风机1.2.3挡没风了,4挡正常!
发表于 2014-11-13 10:10:38 |
电流应该在正常范围,汽车这种调整风机速度的方式的确太浪费了。
发表于 2014-11-13 10:30:01 |
240度的话,安全不?
发表于 2014-11-13 10:50:35 |
5448 发表于 2014-11-13 10:30
240度的话,安全不?
我也试过,后来花5毛钱买一包回来,焊上就可以了,到现在用了2年,还没有发现出问题
发表于 2014-11-13 10:56:50 |
我一直在想,用DC-DC转换不知道可行不,6.8.10.12V,这不一样调速啊
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:04:56 |
是啊,电阻降压太落后了,无用功率消耗的太可惜了;
建议您研究研究;
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:07:15 |
240度的话,安全不?
反正很热,温度保险不是焊锡焊上的,用烙铁烫不开的,看网友介绍,这个玩意就是非常热,看电热丝缠绕方式也说明了这个问题;
发表于 2014-11-13 11:09:40 |
建议您研究研究;
手里没有大电流的DCDC模块啊,3A一下的都不用想啊,怎么也得5A以上
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:50:59 |
我现在测量1档5A,2档7A,3档13A;
也不知道现在这个数据是正常的数据不是?!
发表于 2014-11-13 11:53:38 |
电压多大?这个电流估计超过风机功率了吧
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:55:15 |
5448 发表于 2014-11-13 11:53
电压多大?这个电流估计超过风机功率了吧
电压没量,看风量各档正常;
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:27:01 |
看元件规格是240度的,而且3档电流在13A左右,下午去电子商店买了2只210度10A的温度保险丝,再高温度的没有了,把2只210度10A的温度保险丝并联接入到原温度保险丝处,为了防止普通烙铁焊接导致温度保险丝内部温度升高而损坏,没有用烙铁焊锡焊接,而是直接用钳子把管脚线缠绕上去拧紧,上机,1.2.3档风速均和平时正常;
等有时间把风机拆下来清理清理;
 楼主| 发表于 2014-11-13 17:21:46 |
qie 发表于 2014-11-13 10:01
我在汽车之家论坛上看见过有人为加自动温控而测过风机电流,就是有十几安。
嗯,和我测的比较相符;
发表于 2014-11-13 17:59:01 |
这东西看上去是装在风道里的,正常情况下散热不是问题。
降压电阻估计平时使用功耗最多也就四十瓦,使用十几安的DC-DC就更复杂了,还不能保证比电阻更耐用,要是坏了换的你更心疼。
电流很大,最好还是绕接后再锡焊一层,可以从坏灯泡头处取焊锡,这种焊锡熔点比较高。
发表于 2014-11-13 18:26:09 |
发表于 2014-11-14 16:16:01 |
GMT+8, 2024-6-6 11:05
