发表于 2013-7-28 20:24:27
楼主 给你一个简单的方案吧,而且是免调试的。目前TDK有一个蓝色的2端10.7M的鉴频陶瓷滤波器,专用于鉴频的。一端接IC引脚,一端接地,免调试。频率 曲线很准。
这个元件电子城如果没有,可以拆一个便宜的有FM波段的收音机上面的中周来用。
你的解决方案是可以用的,之所以不准,是因为那个黑点瓷片电容经过你的焊接后,它的容值变大了,可以拆下来测量一下,一定远超68P。 这一点你可以对比那些双联调频的谐振接收输入回路和本级震荡回路的电路就可以非常清晰的知道,你的解决方案是可行的。问题出现在瓷片电容本身的特性上面,如果你还有68P的瓷片电容的话,你可以先测量,然后把引脚尽量的弯曲,不要简短,焊接的时候,在焊接的那个引脚用一个尖嘴钳夹住引脚到电容片中间的部分,进行协助散热,以免高温导致瓷片电容容值变化。焊接的时间要尽量的短。不要过分追求焊点的外观,短时间焊接接才是重点。 你的方案是可行的。,
还有个方案就是找一个有FM波段的旧收音机,或者套件机,使用上面的FM中周,也可以单独的拆出里面的槽路电容来用。里面的槽路电容导线很细,导热相对不明显,但一样要注意你的焊接时间,不然,同样也会导致元件变质。进而把自己搞的找不出原因来
楼上几位关于飞线串入电感电容等是有道理的,但是10.7M这个频率使用30毫米的导线来飞线影响很小,可以轻松的靠调整线圈的磁芯或者铜芯来矫正。这个并不是你换68P电容失败的主要原因,主要原因就是那个68P电容经过你的焊接后它自身的电容值发生了变化。无需什么可调电容来调试,这完全是在走弯路。
焊接完毕 ,不要让收音机自动去搜索,手动调处一个电台,然后使用无感改锥稍微调整一下槽路电感的磁芯或者铜芯就好,无需仪器。调整的时候,可以先关闭立体声效果,单声道调出最清晰的音质来,而后开启立体生开关,再稍作调整就好。
