楼主: 中国心
春节假期做了个828KHz中波信号发生器,输出功率4瓦。
发表于 2017-2-9 08:04:09 来自手机 |
中国心 发表于 2017-2-8 23:13
想抑制基波,一是在电路结构上使用平衡倍频器,这样只能偶次倍频,可有效抵消基波和奇次谐波。我制作简单, ...
去除高频基波设计2阶高通滤波电路就行,但中波发射机频率低,用1Mhz晶体振荡电路就不需要倍频麻烦。
 楼主| 发表于 2017-2-9 10:10:57 来自手机 |
是的,平衡倍频器在60年代盛行,很多老电路图中可见到,那时收发信机多是lc振荡电路,频率稳定性是个难题,要想方设法解决。现在简单了,晶振、频率合成、dds多方便。
发表于 2017-2-10 07:48:42 |
中国心 发表于 2017-2-8 12:06
二极管平衡倍频,能有效消除基波,降低后面滤波选频的难度。
因为使用色码电感,品质因数不高又没有抽头 ...
又看了下电路,BG3是零偏置,那实际上就是两级非线性电路级联了,确实没有必要,非线性产物可能更多。如果钟情于全波倍频,那么不妨将BG3偏置在正常的线性放大水平比较好,这样不容易产生额外的非线性。
 楼主| 发表于 2017-2-10 17:59:29 |
你说地很对。
自己设计制作的电路会有不少问题,光倍频级就花了我一天时间,反复修改和焊接才到目前的样子。
第一,倍频信号波形的问题。BG3没有偏置,纯粹依靠2伏信号输入电压,克服1n4148和13001两级pn结1.2v的压降后,只剩下0.8v信号电压驱动导通。可以想见导通角很小,造成高次谐波分量高,是不利的。但有意利用13001的特征频率低的特点,输出波形还是很不错。下一级是MOSFET管2N60c其实只需要1v的信号电压就足以输出100ma的电流,3v的驱动电压让它工作在开关状态,不是线性放大故对驱动信号波形要求不严。
第二,BG3工作点的问题。你认为BG3是零偏置,实测基极直流电压为0.65v,这是低频管13001基区电容储存电荷多难释放造成的,已经是正偏置,故不再加有关偏置电路。两级直接耦合的低输入阻抗其实带来稳定问题,即输入信号电压幅度的变动会造成BG3电流的大变动,所以不得不在发射极串了20欧的电阻进行稳定。即便如此,实测BG3的电流会由刚工作时的10ma,5分钟后上升为15ma并稳定下来(可能是温度上升造成的),同时集电极输出信号电压也会随电流增大。
第三、功放级2N60c情况,在空载情况下因为2mH扼流圈10千欧阻抗的作用,耗电只有10ma。接入500欧负载,工作电流上升到100ma,基本不热,效率很高。减少负载电阻,工作电流可达到200ma以上,输出功率能达到10瓦以上,因散热片小,没有长时间测试。我在标题上标4瓦其实十分保守,因为再接下一级输出百瓦功率也不过需要1瓦驱动,4瓦已经超出我的意想了,我暂时不想搞百瓦功率。
四、改进计划。目前该倍频电路能满足需要,下步计划从次级绕组中心点给1N4148管加上0.8v的正偏置,同时适当减少次级绕组圈数降低信号电压,来增大导通角。在13001基极串入电阻,让驱动信号软一点,来稳定工作点。
发表于 2017-2-10 21:35:41 来自手机 |
12楼亮了。
发表于 2017-2-15 14:14:28 |
可以做个磁棒天线的发射机吗?
 楼主| 发表于 2017-2-15 20:43:19 |
宽宽 发表于 2017-2-15 14:14
可以做个磁棒天线的发射机吗?
电路上的问题随便问,天线的事不要提。不能把你带坏呀。
发表于 2017-2-21 19:04:56 |
其实 zvs 输出 4W 轻而易举
玩玩 ZVS 吧
LTspice 仿真 简单的三极管低压 ZVS
http://www.crystalradio.cn/thread-244300-1-1.html
发表于 2017-2-21 19:31:59 来自手机 |
可以做个磁棒天线的发射机吗?
磁棒的发射效率太低了,而且有方向性。
发表于 2017-2-21 19:32:49 来自手机 |
可以做个磁棒天线的发射机吗?
磁棒的发射效率太低了,而且有方向性。
发表于 2017-3-30 13:32:16 |
爱康木 发表于 2017-2-8 12:23
俺收听中波广播,为什么总是噪音全频率?现在原因找到了
“俺”这个字极为难听。你不会说“我”或者说“额”呀?
发表于 2017-3-30 16:28:59 |
俺是一个地方的口头语,中国大概有几千万人这么说。你连这个也不懂,看来是没有出过远门。
发表于 2017-3-30 16:42:18 |
是呀,史湘云都管二叫爱呢,说明大观园咱也去过
发表于 2017-3-30 16:52:59 |
远门没有出过,除了西藏和新疆大部之外几乎全国各地的城市都去过。只是觉得那个自称很难听而已。个人观点。
发表于 2017-3-30 16:55:53 |
wanggang0303 发表于 2017-3-30 16:52
远门没有出过,除了西藏和新疆大部之外几乎全国各地的城市都去过。只是觉得那个自称很难听而已。个人观点 ...
好的,听你的,以后俺尽量少说“”俺“。
GMT+8, 2024-6-10 01:08
