发表于 2011-11-23 08:27:04
回复 longshort
其实,我并没有认真分析计算你这个电路可能的输了纹波,仅是从常识性的思路定性的分析了一下:
电路中无故引入纹波噪声,然后用运放负反馈抑制,这样效果会打折扣。
前端高阻抗,非常容易引入低频(工频)干扰的。
而输出端是低阻的,工频干扰难以直接耦合进来。
前端基准,是低阻抗的,工频干扰是远小于1uV的。后级升压放大后,理想状态就是增加了10倍。顶多几个微伏。如果用示波器也观察到这种干扰,说明输出纹波比较大了。
此外,电源稳压,最好直接把纹波消除。
纹波噪声并非是无故引入的,都是有来源的。
前端不是高阻抗而是低阻抗,共栅接法的BG1栅极电阻起的是交流隔离作用,它与栅极输入电容构成了半功率点为2.8KHz的低通滤波器,以便C11抑制过高的电压增益及由此产生的高频率振荡。场管不是双极性管,对电流没有增益,而电阻噪声恰恰与流过电阻的直流电流正相关。引入100Hz干扰的不是栅极和源极,而是漏极的供电部分。由于漏极本身的高阻抗近似恒流的特性而导致供电电源中的纹波直接通过BG2跟随器出现在输出上,这才是输出纹波的真正来源。解决的办法就是两个:一是对BG1供电进行简单滤波,二是另做一个低纹波的24V电源,两者同时进行。前者将60KHz纹波和100Hz纹波分别衰减了84dB和29dB,后者将100Hz纹波抑制到0.35mVp-p,相对于输入的650mVp-p,抑制比达到了65dB,输出纹波折合有效值为58.3uV。这两个值已经远优于几乎所有的三端稳压器。
前端基准并非如您所说都是低阻抗的,这个跟应用的需要有关。无论多低的输出阻抗,只要在负载上输出电流,由输出内阻造成的压降立刻就会低上至少几十个ppm。例如我那个基准源使用的LT1021,每mA负载达到至少50ppm的压降,实际使用必须考虑负载能力,以及由此引起的压降允许范围。至于工频干扰没那么容易引入,在示波器上观察基准根本看不到100Hz纹波,所以这不是基准的问题。
电源稳压,是不可能直接把纹波完全消除的,您自己分析一下、观察一下就知道了。
