闲来无事,修修放在那里很久的液晶电视吧,这个机子主板坏了,拆开看了下,有被维修的痕迹,故障是通电,红灯亮,遥控,按键都不能开机,听说刷程序能修好,可是看板子以前硬件被人动过,就没在刷程序折腾,重点是我没有刷程序的设备
机器的型号
机器的型号
看原机主板的位置,是在后面擦的
看原机主板的位置,是在后面擦的
一个海尔26寸老款液晶电视,通电红灯亮,不开机
这是原来的维修痕迹
这是原来的维修痕迹
听说是这种存储程序的8角ic出了问题
听说是这种存储程序的8角ic出了问题
还有这几个ic,应该是一套的,淘宝查过,买也是一买一套
一看这种lvds接口,就很容易改万能主板
万能主板出场,某宝买的,便宜,三四十块
万能主板出场,某宝买的,便宜,三四十块
看清楚主芯片,这个以后写程序要用,这个是v29的,还有v59等高级的,就是贵点
万能主板工作电压12v,这个都认识,那个bl和adj是管背光的,一个是开关,一个是调节亮度的
