补充不了图片,就发新贴吧。这个表是快递摔碎的。
碎成啥样,见,同区的-《开关修理贴》url==
http://www.crystalradio.cn/thread-962094-1-1.html
经历了好多个月的短短续续,终于:壳修的烦了,不再完善了,就这样:其中:电池盖子打算废弃的,实在无法恢复字了。
【这个帖子的表和《开关修理》是同一个表】
截至到现在:开关,修好了,壳修了;表头轴尖摔飞了,还没动。
原始图片来一个
说说这个修法::
:e44环氧树脂+593固化剂+环氧专用超级黑色膏;比例:1:0.23:0.05;【重量比:粗略即可
注意事项:::用这个固化剂,不要调太多的胶【小于20克==安全【尤其是夏天】】】【过多的胶会导致热量聚集引起连锁反应:瞬间凝结成疙瘩。。。【【【当然极端条件下有可能发生报乍的。。。。。
:: 锉修余量0.2【【【明显突起
::400目砂纸余量0.05以下【【手能隐约感觉到突起
::600目砂纸余量==接近于0【去掉400目痕迹为准
::1200目砂纸;【有的时候抛不亮,划痕明显,就上这个细沙纸
::2000目以上:基本没必要了
::抛光:【白色抛光蜡或者干脆:机油,蜡烛等。【干摩擦不好,有可能烧坏
抛光轮:【我只买到一种好的:大的布轮【电钻用,应该是纯棉布的【有些化纤的布轮很粗糙,,,羊毛轮不行
注意事项:要干净干净干净干净干净干净干净干净干净干净干净干净干净干净干净
轮子,抛光剂,最后清理擦拭的布,都要干净,特别是不要染上碎沙粒。。。
::固化剂过多,或者过少都抛不亮,,经验:20%--40%都可以接受的
::有的胶木壳子,年久腐蚀了,根本不行,这就要进一步发挥耐心:
多次涂抹树脂,不过效果未必就能满意的。 |
