发表于 2016-11-15 19:56:56
一旦使用过场效应管,就会被它优良的性能所深深吸引!众所周知的是它的高输入阻抗,可以不吸取信号源的功率,所以对其栅极所接的LC谐振回路几乎没有什么影响。仅仅这一点,就已经十分地难能可贵。可场效应管的优良性能,远不只是这一点呢。性能优良的高频场效应管,其零反压时的漏栅电容(也就是这只电容的最大值)仅仅零点几皮法,比常见的双极性管的低一个数量级呢!比如,常见的硅高频管,其集基之间的电容(零反压时)为3--5皮法,3DG12为十几到几十皮法。9018,这只典型的高频管,其零偏压下的集基电容,也有1--2皮法。所以,使用场效应管制作的放大器,稳定增益更大,不易自激。场效应管的输入端,可以加上很大的信号而不失真地进行放大,相比于双极性管,这一点尤其可贵!还有,场效应管的输入端的双信号输入,互调失真极小,而双极性管的这一项失真就很大!总之,用场效应管制作的放大器,性能会更上一个台阶!
如果用场效应管制作混频器,其性能的优良,更是双极性管不可比拟的。它几乎是理想的混频器件,对于加到其输入端的两个信号的混频,其输出只有这两个信号的和频与差频以及二次谐波,没有(或很少有)三次以上的谐波。如果用适当的电路形式比如双管混频,那么连二次项也没有(或很小)。这样的混频器,产生的各种噪声都很小,这真的是太棒了!不象双极性管混频器,简直就是个噪声源! |
