发表于 2016-10-13 09:59:03
cyl1018 发表于 2016-10-13 09:40
一起交流,讨论,一起为喜欢的朋友出谋划策。
这2天有点忙,今天继续写帖子,那天写了一个 ...
1、关于菲镜和镜头的选择:菲镜和镜头的焦距选择和投影屏的大小有关,屏大焦距相应就要大,主要是和光线的均匀度和镜头成像清晰度有关,同时也和机箱的大小有关。另外不同的菲镜材质、螺纹对图像都有影响,透光好螺纹以0.2-0.3的菲镜比较理想,过粗过细的螺纹对图像效果和光线通过都有优缺点。另外菲镜厚薄也有一定的关系,所以在保证菲镜不变形的前提下,尽量选择薄的,一般1-2MM为好。
2、另外关于焦距:镜头和菲镜的焦距配合不是一定要一样,这个和屏的大小也有关系,以投影光斑尽量进入镜头玻璃片为佳。当然不全部进入也没关系,只是稍微会影响图像的四周亮度,所以很多DIY投影都四周亮度都会比中心的亮度差一些,这个和手电筒投射原理也一样,中心亮度集中,肯定要好很多。但是镜头还有一个矫正功能的,对像差也会有所弥补,但中心亮度还是会差一些,图像的清晰度也不能中心和四周都同时很清晰,但经过镜头的矫正,相差并不是那么明显。
所以说投影原理虽然简单,但不同的光学器件和不同的光路选择,出来的效果各不相同!但上述缺点几乎所有的投影都会有,只是高档投影器件选择不同,效果好一些。
这个就是为什么投影不能像液晶显示器那样用来搞文字处理等的原因。做什么用合适呢?看超清超大的电影。。。。。。电影拍摄也是通过镜头成像的,所以镜头和人眼睛感受自然环境一样,人的眼睛一般对大屏幕上的80%部分有关注,实际对运动图像我武断的估计可能也只有大概70%的图像是能辨识的。所以上述投影的缺点在实际使用中并没有太大的影响。。。
补充内容 (2016-10-13 14:43):
差不多要说完器件原理部分了,还有重要的灯散热和驱动部分,另外简单介绍一下屏的驱动板。
LED灯散热是冷光源,但是灯本身发热量很大,其基座的温度要控制在60度左右,这样才能保证其3万小时的工作寿命。
首先,要在灯基座的底面涂导热硅脂,像cpu散热器一样,然后让基座紧贴热管或水冷散热器,为了保护灯,在基座边上加一个60-65度的温度开关,串接在灯的正极或负极上,温度过高自动断电。
聚光镜可以紧贴压住灯表面,有些灯的工艺原因或为了散热更好,可以在灯上面和聚光镜底面之间加垫片,然后用螺丝固定聚光镜便可。聚光镜的作用是:把灯的光线聚集类似一个点光源,配合菲镜把灯的光斑扩大到覆盖投影屏大小,然后垂直射入投影屏,这个光路需要注意,对亮度影响很大。
灯驱动电源需要恒流,这个有成熟的产品销售的,工作电压选定,电流可以调节的,但不同厂家的用料不同,功率参数等有区别,工作效率、发热等要注意。这个接线简单,220V电源注意接对了,接灯部分问题不大,接反了也没有关系,恒流保护,短路也没有影响的。
最后是屏的驱动板:这个有不同档次的电路选择,50-500元的都有。建议一定选择一个有HDMI接口的,不同芯片对图像处理的效果不同,估计需要选择。不过就算普通100元以内的产品也不错的,都有高清接口,AV\VGA\TV口也有,而且有USB口可以播放U盘的高清电影,很方便。加上HDMI可以外接网络机顶盒,几乎所以的需要都能满足。
屏和散热风扇的工作电压都是12V,用一个12V3A的普通电源就可以了。
菲镜,通透细纹
