发表于 2016-10-10 16:24:30
吴天蓬朗 发表于 2016-10-10 14:26
等楼主的全部教程
假期归来忙了一些,尽快完成教程!动手部分需要准备一些材料,然后争取一次拍好照片。
对于菲镜的选择,投影屏小,菲镜的焦距就适当小些,投影屏大,菲镜的焦距就要大一些。对于我们实验中的15.4c寸的屏,灯需要采用320-330的菲镜,镜头如果采用330-345焦距,也可以用320-330的菲镜,如果用500焦距的大镜头,就需要500-550的菲镜。理想的状态是,灯的光斑要全部覆盖屏,镜头的光斑尽量落在镜头的玻璃片内,当然超出一些也没关系,人眼睛看电影的时候一般只能关注80%这样的屏幕,所以就算光斑没有全部落在镜片里,也是影响对屏幕四周的亮度有些影响,对图像是影响不大的,这个可以根据测试调节距离进行取舍。
该重点说一下led灯和热管或水冷散热器的安装了: 我们实验采用15寸大投影屏,光利用率高,所以我们采用120W10串12并的LED灯,如果需要超频,功率不要超过150W(根据自己的使用环境气温高低确定)。投影100寸,亮度可以,效果不错,这样是性价比最高,最容易制作的。LED灯加导热硅脂(类似电脑CPU和散热器连接)固定在热管散热器上,散热器一般都有固定螺丝孔的,聚光镜可以直接盖在灯表面上,当然,如果能做一个垫子在灯的边缘,抬高聚光镜会更好散热,这个根据你买的灯的工艺和功率有关。
灯恒流电源有成熟的产品卖的,根据需要的电压、功率选择。恒流电源只要注意220V交流电接对就可以了,灯部分正负对应接好(错了或短路都没关系,不会坏的),需要注意的是要在灯的正(或负)极串接一个温度保护开关(温度过高切断电源保护灯),一般选择不超过60度的温控开关,价格1-2元。这个开关固定在灯基座边上及时感应灯的工作温度。
其他驱动板和风扇工作电压都为12V直流,买一个3-4A的小电源就可以了。剩下就是遥控电路的安装了,这个也简单,控制灯开关和风扇开关的。
驱动板有各种功能不同的,一般几十元到几百元的都有,根据需要选择,基本上都具备高清HDMI\VGA\AV\TV\USB播放等接口,可以直接播放U盘的高清视频电影等。高清口可以接其他高清机顶盒。驱动板的软件也是很成熟了,可以和要求配好软件。 |
带风扇的热管散热器,100-150W功率可以支持
大功率热管
