楼主: 520llf
不让自己闲着,DIY一个 台钻···············
发表于 2016-10-5 20:17:02 | 显示全部楼层
滑轨下行程到底的位置是不是装个缓冲弹簧比较好?可以避免每次到底的时候硬碰硬的撞击使得金属构件碰伤。或者整个切削行程都用弹簧的反作用力向上顶起,这样手持工作的时候只用向下施加压力即可,抬起钻头的动作就由弹簧来完成,这样可以防备失手钻头下滑伤人伤工件断钻头
 楼主| 发表于 2016-10-5 20:19:22 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2016-10-5 20:17
滑轨下行程到底的位置是不是装个缓冲弹簧比较好?可以避免每次到底的时候硬碰硬的撞击使得金属构件碰伤。或 ...
目前底部没有缓冲,滑块顶在那4个大螺丝上的,我正打算找个合适的弹簧加以改进
发表于 2016-10-6 21:02:36 | 显示全部楼层
台钻应该与激光雕刻结合在一起,类似3D数控机床的产品,DIR一些小玩意就更方便了。
发表于 2016-10-6 22:38:05 | 显示全部楼层
没太看懂,台钻上下移动部分采用了滑台,如何控制其上下移动的幅度呢?
发表于 2016-10-7 14:41:45 | 显示全部楼层
应该是手动控制的,不是建议增加弹簧复位吗?
 楼主| 发表于 2016-10-7 14:53:49 | 显示全部楼层
是的,有几个地方需要改进一下,比如顶部加个照明灯什么的
发表于 2016-10-9 16:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个非常可以有,弄个3轴的
 楼主| 发表于 2016-10-10 00:20:12 | 显示全部楼层
今天有点时间有改了改,已经做了改进接线即可使用,现在太迟了,改天在上实际使用图片,   改进部分,增加升降限位避免碰坏导轨,主升降使用大螺帽方便用手直接拧升降更方便,顶部增加10W LED照明灯白天黑夜都可以使用,电机电源使用24V 2A的电源也有大功率24V电源不过太大就不用了 2A一般也够用了,导轨那里增加弹簧,其它看图片吧,图片都有说明,看是简单实际动用的电钻切割机 电锯不锈钢管等等,费时费力,不过自己喜欢折腾无所谓了,出去喝喝茶时间也是一样过了,倒不如躲家里玩自己喜欢的
等有合适的材料了,下一步计划平台下面在加一个电机 多做一个轴 可以车珠子
发表于 2016-10-10 03:01:40 | 显示全部楼层
能再带上铣的功能就更好了
发表于 2016-10-10 17:07:43 | 显示全部楼层
做到这种程度不容易,楼主下功夫了。
发表于 2016-10-10 19:10:52 | 显示全部楼层
您这个照明有点头重脚轻的感觉,另外,钻头工作处会灯下黑,您可以找一根led灯条固定在横杆处。我这里有个捡来的摄像头灯珠板,我把红外灯珠换成白光灯珠,亮度不错,您也可以找找试试
下行程限位处,您看是不是加上一两个胶粒,有成品的最好,我觉得做铝合金的那里应该大量有。
快开螺栓,您可以使用蝶形螺栓,更好拧。我觉得还是用螺母紧固比较好,我们称为栽丝,就是双头螺栓一头拧紧在机体螺纹内,平时松开紧固都是用螺母完成,这样可以避免机体上螺纹过度疲劳损坏。您这个好改,用通丝拧过去,螺纹那边螺母锁紧,过孔这边,用蝶形螺母紧固即可
还有,您这工具我看的一摊子口水…………您还缺个车床 要不是您连接上下两根管子就不用这么费劲喽,直接车一根销轴,配合两根管子的内径就可以了
您图中那个绿色的像电机的是个啥呢?
换成白光灯珠的板子
换成白光灯珠的板子
 楼主| 发表于 2016-10-10 19:40:51 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2016-10-10 19:10
您这个照明有点头重脚轻的感觉,另外,钻头工作处会灯下黑,您可以找一根led灯条固定在横杆处。我这里有个捡 ...
谢坛友的建议,灯挡不住的,灯是个摄像头用的万向轴 上下左右都可以旋转的可以绰开旋转照明挡不住灯的,快开那里大螺丝手上没有蝶形的所以将就用,那个你说的像电机的,那就是电机,这些东西都是手头有的,所以什么合适用就用上没有去购买配件
发表于 2016-10-10 21:34:34 | 显示全部楼层
这台功率有多大?6以上的钻的下吗?
 楼主| 发表于 2016-10-10 23:38:54 | 显示全部楼层
390667 发表于 2016-10-10 21:34
这台功率有多大?6以上的钻的下吗?
电机是打印机拆下的,功率不是很大,不过一般的木材塑料,铝合金都没问题,厚点铁的话估计难度大
刚才我刚上电测试了一下,实际使用我觉得已经很满意了,那个亚克力是我以前DIY的白菜白光,板子薄用手电钻打不出可以上螺丝的控,刚刚用这个搞定,还有铝块是10MM的 ,用力按下去10秒钟内轻松打穿,精度 同心度我比较满意,可以说一般打孔使用都没问题,实际精度多少我没有千分表就没法测试了,上些图片吧
发表于 2016-10-11 00:02:52 | 显示全部楼层
10毫米厚度的铝块能够在10秒内打穿,那这个力度可以啊,比手电钻强悍超多。
GMT+8, 2024-4-16 20:28
