最近工作比较忙,在一干朋友的忽悠下弄了个工作室,专门来对付一干朋友的仪表麻烦,欢迎网友来访。下面看看开门之作。帮朋友维修一台数字兆欧表,不算是很复杂,该方案采用的是经典芯片7106,胜利一般采用的是台湾安茂,所以一并归入这个主题之中。如有不妥,请版主酌情处理
一、该仪表开机显示一瞬而逝,此类故障一般是芯片时钟电路工作异常所致,通常是芯片或晶振电路或器件损坏,不良等开机检测电源发现正电压只有1V多,显然不正常,检测正电源对com端阻值未见有比较明显的异常,因该仪表只有两个芯片,而功率管没有直接使用正电源,所以应该是主芯片故障(而维修经验基本肯定是),更换该芯片后显示正常,交流电压校准后正常,但绝缘电阻测试异常,经检测是输入端的保护管损坏,更换后仪表正常,如图 |
