发表于 2016-7-14 18:57:14
有些朋友问这个示波器和DS1054Z相比怎么样,我在这里再回复一下:
综合性能高于DS1000Z,除了上面提到的一些性能对比,还有两个容易被忽略但是也是比较重要的性能,一个是垂直格数,TO1074由于是采用了800*600的8寸屏,所以垂直有10格,DS1054Z包括DS2072A都是用的800*480的屏,所以垂直是8格。还有一个就是时基范围,DS1054Z是5ns-50s,TO1074是2ns-1ks,如果置1ks档,扫满一屏时间就是将近4小时,可以作趋势图功能用,还可放大查看细节,能记录10ms以内的瞬变。如果时间跨度不是很长,可以把时基再调小一些,能记录几十分钟内、几百微秒宽度的瞬变,此功能估计比FLUKE289的趋势图功能还强大。垂直档位二者一样,都是1mv-10v。
个人观点:其实也能看出来,这个示波器是针对1054Z研发推出的,大部分性能指标都比1054Z稍高,价格也接近,
TO1000除了性能指标比DS1000Z稍高,更重要的是胜在便携性、全触控操作、以及电池供电
说真的,DS1054Z我还真从没看上过,那个7秒的AUTO速度,还有操作反应速度还不如1052E,模拟前端抗过载也不行,高不成低不就,都推出两年了,一直被国内外客户诟病的字体小的问题还是依然。曾考虑过2072A,但是价格稍高了点,如果图省钱买了1054Z,将来不满意再升级,重复投资造成浪费。后来发现固纬的GDS2000E价格和2072A差不多,但是性能好很多,当然不包括采样率,其实采样率1G,2G一般应用中不会有太大区别。只是GDS2000E的体积更大些。我的桌面又比较紧张,所以一直没有出手。现在有机会入了TO1074,所有问题都解决了,性能,价格,桌面空间,还有电池供电,可以浮地测量,也能当手持(虽然有点大),操作又便捷,做工也好,真的很满意!
该机的综合主要性能:采样率1G,其他包括存储深度、波形捕获率、灰度等级、底噪、模拟前端抗过载能力、触发灵敏度、开机速度、AUTO速度,基本全面超DS1054Z,和DS2072A相当(除了采样率),有些甚至还超过2072A,更不要说便携性和操作便捷性,说它是主流台式机的性能一点也不夸张。
