查看: 29797|回复: 75
我收藏的上世纪70年代索尼顶级收音机
发表于 2016-7-7 17:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼在上世纪70年代推出了丧心病狂的顶级收音机320/330系列,后者只是多了盒带录音功能。我的两台均为320。SONY CRF-320型收音机可谓大名鼎鼎。它是SONY公司1976-1980年生产的高端收音机,不带电池净重13公斤左右,在晶体管机中已属于重型坦克一类,其最明显的特点是远程接收能力极为强大,当年广告词就宣称:“CRF-320可以在世界任何地方使用”。这台收音机的外形装备和旋钮布局都酷似专业接收机,并且无论是接收的灵敏度还是选择性都不逊色于专业接收机,在远程接收和单边带接收时,其噪声非常小,因此,将SONY CRF-320归到接收机这一档中也不为过。和专业接收机一样,要有优异的接收效果,一定要有外接天线,哪怕只是业余的在阳台上拉上一圈线,效果立显!
尺寸为451mm×308mm×207mm,机器前脸用铝合金整体铸造,除了机器前保护盖和后盖使用塑料材料外,其他部分均使用钢板和铝合金材料。总之,无论从选材,还是从体貌,该机都体现出能抵抗各种恶劣环境的专业机型特征。
    该机采用两次变频,覆盖频率为:AM频段 0.15~30 MHz、FM频段87.5~108 MHz,有4种接收模式(AM/WFW /SSB/CW),有三套调谐机构,中波、调频及短波各自调谐,互不干扰。短波分29个波段,调谐非常便利,虽说是模拟接收机,但却采用了数字显示(只用于短波),这在当时也是很先进的。该机接收电路采用分立元件,共用了93个晶体管和用于频显的集成电路,直接用于收音的晶体管大约40多只,模拟机里,估计是世界第一了。时光流逝,流落于民间的320日渐稀少,三、四十年前的产品,功能正常的也不多了,品相好的机器更为稀罕,淘宝上有几台挂起的,大多是已经出售,剩下的或多或少有这样那样的问题,好品相的机器身价日渐高涨,现在要有货的话,人民币都卖到2万好几了。
    该机采用模块化设计,虽然有人认为这样便于维修,其实该机由于太复杂,全部拆装一次估计一天时间都搞不定,主板特别难拆,我的一台机器进行了部分改造,主要是音频,曾经想拆下主板,结果搞了半天无功而返,太复杂了。呵呵!
   短波29个波段,每个波段的范围为1MHZ,比如10MHZ至10.999MHZ为一个波段,这样经过扩展的短波,在选台调台时的感觉就像是中波,很是方便。该机采用双拉杆天线供调频和短波,磁性天线供中波,调频灵敏度也极高,在成都市区,只要拉出20厘米长短,基本可以接收全部FM台,中波在晚上8点以后,可以接收60个以上的电台,成都地区的中波接收环境是不算好的,由此可见该机之强悍。短波用拉杆天线在室内效果一般,我在阳台上用不到10米的电线拉了一圈,做了个简单的天线,接上后效果很好。
   闲话少说,上图,有图有真相嘛!
发表于 2016-7-7 17:39:23 | 显示全部楼层
好机子,第一次见。
 楼主| 发表于 2016-7-7 17:41:41 | 显示全部楼层
再发几张结构图,我动手改机器时顺手拍的
 楼主| 发表于 2016-7-7 17:42:46 | 显示全部楼层
发重一张,抱歉!
发表于 2016-7-7 18:05:29 | 显示全部楼层
算饱眼福了。
发表于 2016-7-7 18:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
牛机,和右边的收信机比哪个灵敏度高。
 楼主| 发表于 2016-7-7 18:23:16 | 显示全部楼层
右边的ICOM R9000还真不是吹的,灵敏度要比320还要高一些。
发表于 2016-7-7 18:34:23 | 显示全部楼层
厉害,索尼名不虚传,楼主算是金屋藏娇了。
发表于 2016-7-7 18:39:06 | 显示全部楼层
楼主如果能发一段视频的话 非常感谢
发表于 2016-7-7 18:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
不错的机器 大气漂亮 值得收藏
发表于 2016-7-7 18:43:32 | 显示全部楼层
厉害!有专业的“范儿”
发表于 2016-7-7 18:49:13 | 显示全部楼层
好机!
发表于 2016-7-7 19:06:49 | 显示全部楼层
太漂亮了,
发表于 2016-7-7 19:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-7 20:12:10 | 显示全部楼层
高端货,开眼了
GMT+8, 2024-4-17 04:26
