查看: 2429|回复: 16
联想T61P笔记本下半身2G内存,三星笔记本15.4寸超高分辨率1920*1200
发表于 2016-5-26 11:18:24 | |阅读模式
见下
浙江
联想T61P笔记本下半身2G内存,可以再送条1G内存,无硬盘电源,9芯电池,可以充电使用,开机如图,别的就没空试,还有两个联想本子没空试呢,230元,屏线就只能接屏幕,连接高压条的线,键盘灯的线,蓝牙线都是断了,D壳有裂,AB壳可以送
笔记本15.4寸超高分辨率1920*1200,上面T61P笔记本拆下来的,图中显示的就是本屏幕,130元
发表于 2016-5-26 12:14:23 |
另两个联想本子是什么型号?开机正常吗
 楼主| 发表于 2016-5-26 12:22:00 |
听风听雨天天 发表于 2016-5-26 12:14
另两个联想本子是什么型号?开机正常吗
T500开机正常,分辨率1680*1050,I5的T410I开机看不见,屏幕破太多了,灯管亮着
发表于 2016-5-26 12:59:19 |
 楼主| 发表于 2016-5-26 14:04:50 |
jiejie 发表于 2016-5-26 12:59
14.0寸  40针 LED液晶屏有吗?
等回家查看下
发表于 2016-5-26 14:44:43 |
有图没有,联想T61P下半身,是130元吗,
发表于 2016-5-26 14:49:29 来自手机 |
T61P..100包运收了
发表于 2016-5-26 15:00:53 |
T500的机器是如何的??齐全吗???还是怎么样??
 楼主| 发表于 2016-5-26 16:26:55 |
那是屏幕的价格
 楼主| 发表于 2016-5-26 16:27:59 |
T500出了。。。
发表于 2016-5-26 17:35:40 来自手机 |
高分屏幕有意,老大给个底价吧。
发表于 2016-5-26 18:27:46 |
 楼主| 发表于 2016-5-26 18:55:09 |
zxp 发表于 2016-5-26 18:27
http://www.crystalradio.cn/thread-884868-1-1.html 能否和它合到一起?
可以,但要看你原来的屏幕分辨率是多少的,这个机子接屏幕的分辨率是1920*1200
发表于 2016-5-26 20:06:31 |
I5的T410是多少?外接显示器正常吗?
发表于 2016-5-26 20:07:56 |
有X200s的高分LED屏吗?
GMT+8, 2020-7-12 02:28
© 2004-2019 caoyin.com
