查看: 89254|回复: 29
海信电视想外接音响遇到了问题
发表于 2016-5-1 01:08:45 | |阅读模式
今天买了一台海信电视机型号是LED 55EC 520UA ,下午装上之后听听声音与大屏幕极不相称,简直是糟透了,想外接音响,但是找遍了电视机里外都没有发现有AV输出插孔,只有一个数字音频输出插孔,是同轴端口,与普通音视频所用的莲花插孔相似,直接从这个插孔输出接到音响的输入端肯定是不行的,上网查了一下,说是需要配一个转换器,问一下,从电视机连接到转换器的同轴线是什么样的,是普通的那种音频线,还是与电视机射频75欧同轴线那种类型的?
发表于 2016-5-1 01:32:11 |
发表于 2016-5-1 07:08:34 |
所以我说这是液晶电视机厂家设计师都是脑残的,原来的CRT显像管电视机,无论大小,音视频输入和输出都是标配的,可以自由接到音响和录像机等等设备上,而且电视机的音质还可以接受;而现在的液晶电视机,由于厚度薄,喇叭小,而且功率也小,所以,音质差强人意,可是,脑残的是大部分的液晶电视机都取消了音视频输出功能,视频输出没有了还可以接受,但是,音频输出没有了,怎么让用户拓展用途呢?我在买液晶电视机时,也想找有模拟音频输出的,但是,购买的两台中只有松下的液晶电视输入输出接口丰富,有模拟和数字音频输出,而另一台海尔的却没有,我只好在网上又买了一个HDMI解码器分离出一路音频输出,平时用在音响或者耳放上听。
楼主可以买一款数字解码器,把同轴数字音频解码后输出到音响上,或者买一个带耳放的数字解码器,这样,就可以输出到音响和耳机上用了。
 楼主| 发表于 2016-5-1 11:37:17 |
阳光使者 发表于 2016-5-1 07:08
所以我说这是液晶电视机厂家设计师都是脑残的,原来的CRT显像管电视机,无论大小,音视频输入和输出都是标配 ...
谢谢解答,我知道需要买一个转换器,但是看了电视机没有光纤输出插孔,只有一个像【【普通AV莲花插孔差不多的同轴音频插孔】】  问一下,从电视机连接到转换器的同轴线是什么样的,是普通的那种音频线,还是与电视机射频75欧同轴线那种类型的?
发表于 2016-5-1 14:03:58 |
有能力的话把电视机里的喇叭接线直接改到外部音箱上;
发表于 2016-5-1 21:27:48 |
yhg 发表于 2016-5-1 11:37
谢谢解答,我知道需要买一个转换器,但是看了电视机没有光纤输出插孔,只有一个像【【普通AV莲花插孔差不 ...
你需要的不是转换器,是解码器,同轴数字解码器,你百度或者到某宝上搜“同轴数字解码器”,最好是带耳放的那种,这样以后可以在功放和耳机上都可以用;至于连接线,最好是用专用的同轴线,也可以自制(用普通的音频线也可以用的),它本身就是一根芯线+外面的屏蔽层传输数字信号给解码器解码的;如果器材好的话,就用专用的同轴线,如果器材一般,或者你的要求不高,就用普通的音频线。
发表于 2016-5-1 23:33:37 |
现在有的功放具备数字解码功能,如果你有这样的功放或购买一台这样的功放就可以了。这种连接线音响商店应该有的卖。
发表于 2016-5-2 01:15:55 |
发表于 2016-5-2 10:09:45 |
从耳机口接,引出线并一个8欧电阻,
 楼主| 发表于 2016-5-2 13:16:08 |
bj雨过天晴 发表于 2016-5-2 10:09
从耳机口接,引出线并一个8欧电阻,
海信LED55EC520UA电视机没有耳机插孔,只有一个【数字音频输出(同轴)】插孔。
发表于 2016-5-2 14:01:09 |
接口参数
HDMI接口
2*HDMI1.4
1*HDMI2.0网络接口
1×网络接口
USB接口
2×USB2.0接口
1×USB3.0接口
其他接口
1×耳机接口
1×VGA接口
1×分量输入
2×视频接口
扩展卡
1×TF卡槽
1×PCMCIA卡槽
发表于 2016-5-2 14:24:31 |
有的电视输出插孔标的含糊不清,什么数字音频、同轴输出、模拟音频输出、视频输出?一个孔边上标这么多项?3.5插孔有这么多功能?平常数码插孔也就AV信号音频左右声道信号。
模拟音频输出兼同轴输出?有这个技术?
发表于 2016-5-2 14:27:43 |
最好解决办法就是买一台同轴、光纤、HDMI解码器来用,外加功放音箱。
发表于 2016-5-2 19:49:31 |
有耳机插孔
 楼主| 发表于 2016-5-2 19:49:57 |
老WJ 发表于 2016-5-2 14:24
有的电视输出插孔标的含糊不清,什么数字音频、同轴输出、模拟音频输出、视频输出?一个孔边上标这么多项? ...
这个电视机就一个插座,不可能是模拟音频输出的,如果是模拟音频输出的话肯定有两个插座(左右声道)
GMT+8, 2025-5-12 12:34
