发表于 2016-4-20 13:09:18
FS9922-DMM4 是高性能、低功耗、3 6/7 位(6000 Counts)带微处理器的双模/数变换器(ADC+MCU),内部包含有8 位微处理器,低噪声、高稳定运算放大器,交流整流运算放大器,电压提升及稳压电源,高稳定带隙基准电源,自动量程转换及功能控制电路,蜂鸣器驱动电路,时钟振荡电路,背光显示控制电路,液晶显示驱动电路等。
内置双模/数变换器,其一为高精度ADC,作主测量之用;另一个为高速ADC,该ADC 测量结果用61 段模拟条显示,模拟条反应速度快,能模拟指针表快速响应的特点,可以提供瞬间信号的快速测量和观测。FS9922-DMM4 带有微处理器,通过输入/输出口(I/O)可以进行逻辑功能控制,用MEA1~MEA5 脚的编码组合,就可以实现各种功能的测量。
设置SELECT、RANGE、REL/ RS232、HZ/DUTY,HOLD/ LIGHT、MAX/MIN 按键,可以通过触发这些按键实现功能切换,量程选择,相对值测量,频率/占宽比测量,读数保持,最大/最小值保持,背光显示, RS232输出等功能。
有自动关机功能,当仪表旋钮或按键在15 分钟内无动作时,它会进入休眠状态,以节省电能;在使用中也可以取消该功能。
FS9922-DMM4 带有显示驱动电路,是为驱动液晶显示器(LCD)设计的。
FS9922-DMM4 采用大规模集成电路技术制造,极大地提高了产品的可靠性,使设计简单,体积小;采用3V 电源,功耗低, 便于使用电池供电,特别适用于掌上型仪表。
FS9922-DMM4 是带微处理器的多功能测量双模/数变换器,只要加上少量外部元器件,就可以构成一台精度高、功能多、成本低的测量仪表。 |
