发表于 2016-4-27 21:12:55
接着折腾高中频的简易频谱仪,高中频的没有镜像干扰,但是至少需要两次变频。前几天折腾时没有考虑装进屏蔽盒,买来了屏蔽盒,策划了一下至少需要两个盒子还有点麻烦,索性重新考虑。仔细计划了一下,买来的盒子比扫频仪的高一个多厘米,周围也稍微大一点,如果采用双层安装、中间用金属片隔离,应该还是可以放在一个盒子里面的。
查找了一下元件、一些小电容不是太充足了,于是找来多年前从废品站买来的模拟对讲机。这些对讲机本来是收废品的从油田收回来的,多数还能使用,不知那个傻子告诉他砸开找贵重的金属才值钱,我当时过去已经晚了,结果被全部砸烂,我在废品站挑拣了一些还有利用价值的,拿回来拆卸了部分,收集了一些特殊的元件,其中的小型微调电容比较好,再就是几个、几十PF的小电容,还有晶体、发射管、双栅场管、独石电容、钽电容,体积都很小,如果去买很难买全。今天拆卸了几块,足够实验用了。
将电路板用小老虎钳夹紧、用塑料热风枪加热,用带钩的镊子很快就收拾完。电阻扔掉,那些拆下来的电阻都是直立安装的管脚有点短,再就是不好识别,分类太麻烦了,新的非常的便宜,子弹带封装的使用起来很方便。被利用的元件上机前都要测试一遍,防止有变质损坏的。这叫变废为宝! |
