发表于 2016-4-26 22:17:21
接着对上面实验的电路进行一些介绍。
NE602为早期的双平衡混频器和振荡器,详细资料随后上传。
T1和T2组成的电路可以看做是一个有源LC滤波器,滤波器都有插入损耗,T1担当放大,用来补偿滤波器的损耗,T2用来隔离滤波器与扫频仪的,这个很简单。我制作时直接采用手头现成的电视用4.43中周,将原来的回路电容减小之后弄到10兆周谐振频率,安装前用我前面介绍的测试台用扫频仪测试一下,将谐振频率每只都调到10兆周。C12、C13、C14三只是耦合电容,由于手头没有1个PF的电容,就用外皮绝缘的单股铜线绞合在一起替代的,因为需要的电容值很小,两根导线绞合在一起形成的电容可以满足要求,这个电容决定回路的耦合度,太大之后通带将会增宽,曲线的平顶部分会出现较大的波动,尽量调整为单峰曲线。也可以用合适的漆包线绞合。在扫频仪的帮助下,只要安装前测试好单只的中周,安装好之后调试很容易。这个电路大约有10多分贝的增益,用扫频仪不难测试出来。
T3和T4电路组成的是有源晶体滤波器,利用晶体的串联特性实现窄带滤波。T3是一个倒相器,输入信号加到这只管子的基极,发射极与集电极输出相位相反的两路信号,集电极经C23、发射极经过晶体再接在一起向下面的三极管耦合信号。我们知道,由于晶体的分布电容的存在,虽然他有很高的Q值,但是晶体的结构电容会造成直通信号,严重影响滤波器的阻带特性,调节C23大小,令电容值与晶体的结构电容相等,因为这两个元件的电流方向是相反的,所以会抵消掉结构电容造成的信号直通。R17用来调节射极的信号大小,令射极输出的信号与集电极输出的信号幅值上相等,也是为了配合C23用来抵消晶体结构电容的。C25起辅助调节作用,配合上述两个元件获得对称的、阻带特性较好的曲线。这个安装好之后必须要用虚拟扫频仪调试,因为滤波器的通频带很窄,通用扫频仪测试不了。
两路滤波器通过R13和R23合在一起送到虚拟扫频仪的信号输入端。本来这里用一只开关切换比较好,实践证明可以减少一只继电器。两个滤波器的输入端用隔离度较好的继电器转换,由于两路滤波器的输出端没有进行切换,两者之间会有一些影响,但是不影响正常工作,而且这样做还有一个好处,在宽带测试时,这个窄带的滤波器晶振会在曲线顶部形成一个很小的吸收点,注意观察不难看到,这个点可以用来宽带测试时用游标精确的测试频率。
有源晶体滤波器调试时注意自激,特征就是根本看不到曲线,并且扫频仪屏幕的基线上移到到最大值。自激可以通过仔细调节上述几个元件来解决。
由于这类电路比较敏感,调试时,人体感应、周围类似调光台灯这样的电器都、元件没有固定好,都会会造成干扰或不稳定。初步调试好之后,需要用屏蔽盒安装起来,我在实践中发现,安装到屏蔽盒之后,噪音可以下降10分贝以上。装在盒子里之后,螺钉一定要紧固好,电路板安装牢靠,轻轻的敲击盒子应该没有严重的影响才行。
由于该频谱仪可以测试到-70dbm的信号,在试验时,用来给频谱仪试验的信号电缆不要有开放的导线,与信号发生器的连接必须用屏蔽完善的同轴电缆和接插件,否则就会混进干扰,导致造成误判。弄好之后可以用终端露出导线的电缆输入信号,为了测试较大幅值的信号,建议输入端配置一个合适的衰减器,因为显示的动态较大,屏幕上会同时出现相差几百甚至上千倍的两个以上信号,注意不加输入衰减器时,输入的信号不要太大,最好小于-10dbm,过大的信号如果不衰减直接进入会造成NE602损坏。如果需要直流电压较高的电路,需要串接耐压较高的隔直流电容,内部电路的电容一般10伏左后直流没有问题。
感兴趣的朋友如果有什么问题欢迎共同切磋。 |
有源晶体滤波器.pdf
373.72 KB, 下载次数: 235
NE602应用指南.part01.rar
372.72 KB, 下载次数: 189
NE602应用指南.part02.rar
372.72 KB, 下载次数: 176
NE602应用指南.part03.rar
372.72 KB, 下载次数: 195
NE602应用指南.part04.rar
372.72 KB, 下载次数: 157
NE602应用指南.part05.rar
372.72 KB, 下载次数: 184
NE602应用指南.part06.rar
372.72 KB, 下载次数: 178
NE602应用指南.part07.rar
372.72 KB, 下载次数: 186
NE602应用指南.part08.rar
372.72 KB, 下载次数: 174
NE602应用指南.part09.rar
NE602应用指南.part10.rar
372.72 KB, 下载次数: 170
NE602应用指南.part11.rar
71.49 KB, 下载次数: 180
计算工具.rar
155.3 KB, 下载次数: 2486
低失真有源混频器AD831的工作原理及应用.pdf
194.14 KB, 下载次数: 201
NE602-604.part01.rar
372.72 KB, 下载次数: 159
NE602-604.part02.rar
372.72 KB, 下载次数: 151
NE602-604.part03.rar
NE602-604.part04.rar
372.72 KB, 下载次数: 137
NE602-604.part05.rar
372.72 KB, 下载次数: 161
NE602-604.part06.rar
372.72 KB, 下载次数: 164
NE602-604.part07.rar
NE602-604.part08.rar
NE602-604.part09.rar
20.39 KB, 下载次数: 155
