发表于 2016-4-11 10:25:22
接着来。
b 、电感、LC谐振电路的测试(滤波器的测试)
无线电制作,特别是射频电路的折腾,需要自己制作电感和各种LC滤波器,这些部件的制作成功与否,决定整个制作的成败!好在现在需要的仪器不难找,买几台实用的仪器开销也不是很大,只要掌握一些方法,自己制作这些器件是不难的。
射频电路领域,经典的方法是Q表,真空管的体积笨重,综合性能不太好,而且市场价二手也很贵,而且不多见不多见,晶体管的Q表比真空管的优秀的多,二手价格也不低。数字电桥能够测试电感,但是测试频率不高,即使能够测试出电感值,但是毕竟是低频状态下的,无法与实际使用时的高频一致,使用会受到限制。既然制作频谱仪首先就要有扫频仪,而且虚拟的仪器比上述仪器便宜的多,利用谐振原理,扫频仪测试用来测试电感或谐振回路是不错的,尤其是这种虚拟的扫频仪频率分辨率很高,可以精确的显示谐振频点,从曲线也能了解到Q值大小,作为业余条件下的工程测试是完全没有问题的。
按照我贴上来的电路做好一台测试附件,组成一个测试台,用来完成电感、LC回路、晶体、陶瓷振子、以及他们组成的滤波器等,测试是十分方便的,精度完全可以满足业余折腾工程上的要求。扫频测试与Q表的测试有相似之处,都是利用谐振现象来确定测试结果。笔者虽然有晶体管Q表,但是很多时候还是喜欢用扫频仪来确认谐振电路。
根据谐振公式,频率、电感、电容三者我们只要知道两者,第三者就可以简单的计算出来。笔算肯定麻烦一点,计算器也需要一些时间,只要明白原理,网上有许多小程序,傻瓜型的,立马就能计算出来!
列举几个实例供大家参考:
测试晶体:
测试晶体主要是弄清谐振频率、Q值、带宽、是基频振子还是泛音振子。下面测试12MHZ、40.5MHZ晶体。
从曲线图看,在12-36-60-84MHZ几个频点都有响应,按照3-5-7次谐波分布,实际使用中,因为振子存在泛音频率,作为振荡器时,如果电路参数设计不当,就有可能在谐波频点振荡,当然,稍微小心一点这种情况一般不会出现。
从另一张展开的曲线不难看出,他的6db带宽在4602HZ,可见Q值是很高的;3db带宽下Q值高达4795,带宽2501HZ,这是LC回路不可能做到的!因此,用晶体作为滤波器弄出窄带滤波器是非常合适的。
提示一下,这里的晶体测试是用测试台采用串联的方式,测试的是串联谐振频率,由于晶体的串联或者并联谐振频率相差很小,所以大家看到的曲线图中谐振点偏离一点点。
