发表于 2016-5-18 11:25:25
目前还在弄GF800,网上找到了一个 "磁带速度的调整"
单卡机磁带速度的调整。按图所示连接测量仪器。
(1)将日本产带速测试磁带(MTT-111)装入带仓中。注意避免使用带头、带尾部分,而要使用中间部分;
(2)在放音状态下,调整电机里面或印制板上电机调速用半可变电阻,直到数字式频率的读数为(3000±60)Hz;
双卡录音机磁带速度的调整。具有“倍速”录音功能的双卡录音机,由调速电路结构决定,若先调整常速,则倍速的转速会变,因此必须先调整好“倍速”的速度,然后才调整常速时的速度。
(3)按图所示连接测量用仪器;
(4)将日本产测试用磁带(MTT-111)装入第一卡带仓内置“倍速”、“放音”状态;
(5)调整第一卡座倍速调整用半可变电阻,使第一卡座放音频率为(1980±10)Hz;
(6)第二卡座一般为录音仓,要成为倍速状态,则第二卡座非置于录音状态不可。为此,可将第二卡座的磁头引出线接于第一卡座均衡放大输入端,以保证第二卡座录音位置于倍速放音状态;
(7)将测试磁带装入第二卡座仓内,并置于“倍速”录音状态,调整第二卡座倍速调用半可变电阻,使第二卡座放间频率为(1980±16)Hz;
(8)装入日产测试用磁带(MTT-111),井成“放音”状态;
(9)调整第—卡座常速调整用半可变电阻,使第一卡座放音频率值为3000+25-5Hz;
(10)调整第二卡座常速调整用半可变电阻,使第二卡座放音频率值为3000+25-5Hz。
--------------老机的带速受皮带和电机的影响,看来得先换皮带,再调带速。可以这种测试用磁带(MTT-111)不好找啊...... |
