楼主: 69知情
小车的钥匙需要换电池吗?
发表于 2017-10-31 19:19:42 | 显示全部楼层
用电的应该就要换电池吧..
发表于 2017-11-1 15:33:35 | 显示全部楼层
没电了就换,一般新车能用个4-6年呢,这个还是要看个人的使用频率,电池也很好买
发表于 2017-11-1 19:34:11 | 显示全部楼层
一般遥控钥匙都有个发光二极管作为指示的,也可作为电量指示。所以大可不必过度纠结,光暗了,灵敏度低了那就换。一个是型号买对,在一个注意极性别反,很容易的。
发表于 2017-11-2 15:07:08 | 显示全部楼层
要换,我的好几年了还没换过,有的12V有的3V
发表于 2017-11-10 20:15:01 | 显示全部楼层
那是必须的,改换就换吧!
发表于 2017-11-11 10:49:10 | 显示全部楼层
三年左右没电了就要换。。自己都可以换的。
发表于 2017-11-27 10:34:42 | 显示全部楼层
新车两年多仪表盘就提示智能钥匙电量不足
发表于 2017-12-10 11:11:22 | 显示全部楼层
等到不灵敏再换
发表于 2017-12-12 09:09:09 | 显示全部楼层
沁电了就需要换,我的大众的车钥匙用了七年了,还有电。
发表于 2017-12-13 10:09:02 | 显示全部楼层
我的快要换了
发表于 2017-12-21 10:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-21 10:46:22 | 显示全部楼层
您说呢?
 楼主| 发表于 2017-12-21 11:04:50 | 显示全部楼层
有的车可能不用换吧?
发表于 2017-12-21 11:25:29 | 显示全部楼层
遥控器都是用电池的,没电了当然要换电池了,除非你的钥匙支持太阳能
发表于 2017-12-21 16:38:30 | 显示全部楼层
一般5年左右吧。反正是好几年也不用换
这个没电了。还有另一把钥匙。买车配了2把
GMT+8, 2024-4-25 22:12
