楼主: 69知情
小车的钥匙需要换电池吗?
发表于 2016-4-19 00:25:49 | 显示全部楼层
纽扣电池是有使用期限的,我们一般是3—5年换,但是没有原装的使用时间长。
发表于 2016-4-19 00:48:50 | 显示全部楼层
是每一个车子的钥匙一定的时间都要换电池
 楼主| 发表于 2016-4-19 04:35:36 | 显示全部楼层
昨天自己换了一个。
发表于 2016-4-19 23:44:43 | 显示全部楼层
电池是有寿命的,当然需要更换,可是不要去4S换,他要你几十元都是有可能的,同事的遥控钥匙没电了,都是我换的。
发表于 2016-4-20 00:00:23 | 显示全部楼层
一般都能用好久的,这个自己换没问题,
发表于 2016-4-21 08:25:13 | 显示全部楼层
一般都能用好久的,没电了必须换,还有电就不用换
发表于 2016-4-24 08:51:05 | 显示全部楼层
我的用了五六年没问题
 楼主| 发表于 2016-4-24 16:11:03 | 显示全部楼层
六年要换了。
发表于 2016-11-5 16:50:08 | 显示全部楼层
没电就换啊               没规定
发表于 2016-11-15 21:32:17 | 显示全部楼层
我的车开了三年然后钥匙就没电了,钥匙还巨难拆,半天撬不开不过还好有应急启动
发表于 2016-11-16 11:46:31 | 显示全部楼层
电池是消耗品,用到一定状态必须换
发表于 2016-11-16 16:24:44 | 显示全部楼层
薄一点的是CR2015,厚的是CR2032,见过一辆日产的5年换电池,我的赛欧的5年还没换,偶尔反应有点慢,估计也该换电池了
发表于 2016-11-17 09:43:00 | 显示全部楼层
是带电池的都需要更换,可能现在没有带充电的遥控钥匙吧
 楼主| 发表于 2016-11-18 08:19:04 | 显示全部楼层
应该換,没有充电的
 楼主| 发表于 2016-11-18 08:19:06 | 显示全部楼层
应该換,没有充电的
GMT+8, 2024-4-25 08:44
