楼主: aqxgm
【参赛】DIY一个锁相环控制的FM数调收音机
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:39:29 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2016-4-25 10:11
欠一个总装好的机内实物图
模块化制作,全靠杜邦线连接,很乱,没好意思上图
发表于 2016-4-28 20:37:14 | 显示全部楼层
PLL 数调 , 实用
发表于 2016-5-8 10:45:54 | 显示全部楼层
楼主能共享一下 液晶屏的接线方式么?
有个问题想请教一下楼主:
从代码里看,液晶屏采用串口驱动方式 。
在文件LCD12864.h里
sbit RS=P2^1;//数据H/命令L
sbit RES=P2^0;  //复位信号
sbit CS=P2^2;  //片选信号
sbit SCL=P2^3;  //时钟信号
sbit SDA=P2^4;  //数据信号
从12864液晶的规格书里看到, 串行模式下LCD 的 RS 接口就是 SDA, 数据 和命令的 切换是通过发送不同的数据来实现的。
不清楚楼主使用的是通用 LCD12864 还是 特殊的,
另外楼主使用的单片机的晶振 有两个 可选,为啥做成两个, 最终用的是多少Mhz 的晶振啊?
发表于 2016-5-8 11:25:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-9 23:40:07 | 显示全部楼层
baomihua1 发表于 2016-5-8 10:45
楼主能共享一下 液晶屏的接线方式么?
有个问题想请教一下楼主:
从代码里看,液晶屏采用串口驱动方式 。 ...
屏引脚定义是印在PCB上的,液晶驱动程序来自网络
两个晶振是因为为了以后方便当作最小系统使用,本例中随便用哪个都是可以的
发表于 2016-5-12 19:01:09 | 显示全部楼层
楼主能共享一下 液晶屏的接线方式么?
有个问题想请教一下楼主:
请问你这个模块能用LA1787不?
发表于 2016-5-12 19:12:30 | 显示全部楼层
aqxgm 发表于 2016-3-30 20:07
PCB 文件(AD6.9)已发送,仅供参考!
楼主我也想要一分PCB,35956911@qq.com
顺便 问一下楼主,我在珠三角台多,能不能搞一个直接输入频率或加上存台功能?
发表于 2016-5-15 20:55:24 | 显示全部楼层
做的漂亮就是没有实物图!!
发表于 2016-6-6 09:27:40 | 显示全部楼层
很技术的帖,一直想高个高频头,怕不会弄
发表于 2016-6-19 10:00:53 | 显示全部楼层
这个有什么办法可以扩大接收范围啊?收收对讲机频率可以不?
发表于 2016-7-9 16:49:42 | 显示全部楼层
楼主您好!您的作品实在是漂亮啊
我也有几个这样的机壳,不知道您是怎么开那个大方孔的?很规整
 楼主| 发表于 2016-7-10 21:49:26 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2016-7-9 16:49
楼主您好!您的作品实在是漂亮啊
全是手工活,小电钻、挫刀慢慢的弄就好,塑料很软
发表于 2016-7-11 10:56:39 | 显示全部楼层
做得真漂亮,学习了。
发表于 2016-7-14 16:35:37 | 显示全部楼层
两个晶振是因为为了以后方便当作最小系统使用,本例中随 ...
原理图上没标明晶振数值,好像两个都没有标明。
 楼主| 发表于 2016-7-14 23:12:19 | 显示全部楼层
单片机最小系统11.0592和12可选 实际上随便选一个就好
GMT+8, 2024-4-17 04:37
