查看: 14776|回复: 254
电脑鼠标老是“卡”,什么原因?
发表于 2016-2-14 17:16:39 | |阅读模式
我的电脑是四核2.2G的,内存4G,硬盘ssd  120G,用了一年多一点,鼠标键盘无线的。以前也没有发现鼠标“卡住”这个现象-----鼠标的图标在电脑屏幕上呆住不动了,怎么点击和移动都无用,过了十秒钟左右,又好了,过一段时间又出现类似现象。我一开始怀疑是无线鼠标的原因,改成了普通鼠标,还是经常出现这个故障。后来又把无线键盘也改成了普通的,故障还是照旧。我在百度搜了,也没有找到明确的解决方法。求助高手来解决了,是电脑的硬件问题还是软件毛病,怎么样才能彻底解决着个问题。
发表于 2016-2-14 17:21:23 |
什么系统?
发表于 2016-2-14 20:28:54 |
键盘鼠标什么接口。。。看看系统日志里面有没有什么线索,比如供电不足,中断冲突等
发表于 2016-2-14 20:41:01 |
  曾经帮助用户装了一套电脑,用的是双飞燕键鼠套装,用了一个多月用户打电话催我赶紧拿个鼠标过去换,说是卡住了。上门启动任务管理器一看,内存占用90%以上。后来一键恢复系统解决。
 楼主| 发表于 2016-2-14 21:13:47 |
chzc 发表于 2016-2-14 17:21
什么系统?
我装的是win7系统。
 楼主| 发表于 2016-2-14 21:16:59 |
我把鼠标和键盘接到ps/2接口试过,换了USB鼠标键盘也试过,用无线鼠标键盘也试过,都出现【卡】的现象。
发表于 2016-2-14 21:39:22 |
按楼上同学所述,看一下CPU占用率和内存占用率是多少?
发表于 2016-2-15 13:18:39 |
启动任务管理器看一下
发表于 2016-2-15 15:57:20 |
主板电流小,供不起来。建议换圆口鼠标。要么就买一个usb单供点的小东西。
发表于 2016-2-16 08:10:55 |
有时候360等杀毒软件和系统自带的杀毒软件冲突!
发表于 2016-2-16 09:19:24 |
 楼主| 发表于 2016-2-16 12:20:10 |
我把鼠标和键盘接到ps/2【应该是圆口的】接口试过,换了USB鼠标键盘也试过,用无线鼠标键盘也试过,都出现【卡】的现象。有时候我玩玩蜘蛛纸牌也会出现【卡】的现象。这种现象是不定时出现的,卡了之后过五六秒钟就好了。
发表于 2016-2-17 15:37:58 |
啥也不用说,先重装系统试试看!
 楼主| 发表于 2016-2-17 17:18:16 |
wz8198 发表于 2016-2-15 13:18
启动任务管理器看一下
平时好的时候,启动任务栏看了内存和cpu占用的都不多,一般情况之下只有百分之二十左右。但是出现鼠标【卡】的时候无法查看了,鼠标也不会动,键盘也失去了作用,所以根本无法查看。
发表于 2016-2-18 10:07:11 |
最大的可能是你的主板的usb口有问题,不知你的主板品牌,所以不好妄下结论,但有些杂牌主板虽然价格便宜,但一身毛病,根本就用不得;另外,新的主板如Intel的7系列是支持所谓UEFI的,如果设置不当也会出现一些硬件故障,可以看看相关的资料。
GMT+8, 2024-4-16 19:12
