发表于 2016-6-5 10:26:27
迟到的效果图:
焊点A为最大电流,0.15秒;
焊点B为最大电流,0.2秒;
焊点C为最大电流,0.3秒;
焊点D为60%电流,0.3秒;
焊点E为60%电流,0.2秒;
点焊测试是将薄(0.1MM)镍带点在厚镍片上,用我参赛所示点焊机。从焊点颜色看,C和 D明显氧化,E焊点部分氧化(压力稍小的氧化), A和 B 氧化最轻。参照焊接可靠程度,是最大电流下0.2秒左右效果最好。点焊时焊材质地、厚薄程度、清洁程度、电压高低、和点焊机性能都明显影响焊点质量,所以建议朋友从最大电流、较小时间逐步找出最合适的时间与电流组合。
经多次测试,点薄镍带的时间超过0.5秒的话,焊点变色严重,焊针发红烧蚀,更别说超过1秒了。所以点电池薄镍带的,如果时间到0.5秒了还点不牢,那就考虑是变压器电流不够,不要再一味去考虑怎样延长点焊时间了。 |
