发表于 2016-2-19 10:19:47
关于次级绕线的补充说明:
1、绝缘。初级和次级线圈一定要做好绝缘,可以用不带铜箔的旧电路板及厚硬纸隔开初级和次级线圈。次级线圈绕好后要扎紧,线圈上下有空隙的话要用绝缘物塞紧,因点焊时电流较大,松散的线圈会震动摩擦,时间长了会磨破绝缘造成与铁芯甚至初级短接,影响安全,这点切记!
2、材质。用铜线,铜线强度高,导电性能好,不易氧化,接头处反复多次也不至于损坏。
3、截面积。点焊电池薄镍带、薄铁皮等,截面积25平方以上,最好达到35平方,理论上截面积越大越好,但要考虑窗口是否能容纳下及成本。
4、线材类型。用宽度略小于变压器窗口高度的0.4-0.5mm厚的紫铜皮多层并绕效果最好,因为铜皮紧密,在有限地窗口内可以绕下最大截面积的次级,且绝缘也好处理,穿绕时只需层间加一层绝缘纸即可,其缺点是价格较高。裸铜绞线价格最低也是很好的选择,虽没有铜皮紧密,但也比铜编织带紧密,35平方的铜绞线直径为8mm,套上黄腊管后穿绕3圈是很容易的,4圈就有些费劲了,需将窗口内的线捏扁,用压线板整形,次级绕出也不美观。
5、圈数(电压)。点焊的效果与电流有关,次级电流受次级回路电阻影响很大,在次级线粗、焊极引线粗短的情况下,次级3V电压就够了;用25平方以上的铜线,点薄铁皮等,次级电压3-4V也够了。微波炉变压器1圈一般是1V左右,那么次级绕3-4圈就行了。次级线35平方,焊极线粗短,绕3圈;次级线25平方,焊极线长,绕4圈;如果绕后发现电流小可半圈半圈的逐步增加。有朋友的变压器次级圈数多,电压高达5V,这会带来次级线发热严重、初级电流过大等问题,初级电流过大很容易烧坏控制板及供电线路。 |
