发表于 2016-2-14 09:52:45
还有一点忘了交代:就是GS1299的工作电压是1.8--3.6V,低于1.8V和超过3.6V后芯片噪声很大,芯片无法正常工作。而锂电池充满后的电压可达4.2V,需要降压。再进一步考虑到此充电宝里面的芯片板,虽具备充电保护,和5V升压功能,却似乎没有过放电功能。为此,18650电池串接2只1N4148后(1N4148的最大电流是150mA,而此收音机的正常工作电流在20mA左右)在给GS1299供电,当然最好还要增加1只大于33UF的滤波电容,这样当18650的电压下降到3.2V时,GS1299芯片不能正常工作,正好可以提醒我们对18650电池充电,避免和解决了18650过放电的问题。 |
