最近看到GS1299的芯片性能不错,调频立体声收音,频率范围76--108,适合世界各地收听,按键式数字调谐,按键式音量大小可调,全部一块芯片搞定。步行,或骑车锻炼,出行时,有个音色音质极佳的立体声收音机收听,无疑是件快事。于是萌发了用这个芯片制作收音机的想法。
制作这种小玩意,最困难的地方是能找到合适的外壳,说合适,一是要尺寸大小合适,太小,电路板,电池等元器件装不进去,太大,则不够小巧。另外还有外壳的颜色,形状等,也要美观大方,,,总之,找到能兼顾以上这些要求的,合适的外壳,比起设计,制作,PCB电路板,安装,调试电路等等是很不容易的一件事。
通过在网上搜索及优选,最后GS1299(16脚贴片封装)的芯片,加上运费,运到北京合每片3.65元,18元多买了5片搞定。剩下就是合适的外壳了,选来选去,最后选上了两节18650的充电宝,这种充电宝,有不同颜色的外壳,尺寸大小合适,选用它,有调频立体声收音机功能的同时,还具备充电宝的功能,简直是太棒了!
优选后,找到一家商家优惠,这样加上运费,每套充电宝外壳加充电芯片,到北京合3.5元一套,14元买了4套。
电路板属于纯手工制作,用鸭嘴笔蘸上漆,在印制板上画好,然后用三氯化铁腐蚀,制作好了PCB板后,先把要焊接贴片元器件的地方,薄薄的吃上一点焊锡,然后开始按照顺序焊接贴片元件,先是最小的103电阻,然后是100nH的电感,然后是32.768的贴片晶振,接下来是223的贴片电容,100UF的贴片电解,再然后是耳机插座,还有5只轻触开关,焊好这些,检查无误后,最后开始焊接贴片的1299芯片,1299芯片属于MOS芯片,为防止静电,焊接时,烙铁需要断电,以防芯片损坏。
PCB印制板的尺寸刚好是一节18650电池的截面积大小,也就是18X65mm。
5只黑色的轻触按钮开关,中间一只是总电源开关,其余2只是音量加减按钮开关,2只是频率加减按钮。
最后计算一下成本:
1,GS1299,3.65元。
2,充电宝,3.5元。
3,贴片电阻,电容,电感,晶振,轻触开关,加在一起,约5元钱。
4,耳机,用的是苹果手机的耳机,音质很好。
5,18650电池,是原来坏了的笔记本电池组里面拆出来的电池。
6,不算耳机,电池,总成本也就13元左右。
所有相关的图片附后,(因为还不会使用发说明,插图等,敬请各位组委,评委多多谅解)
