上月初,一日,夫人回娘家,晚归,带回两个电磁炉,坏的。都是要我修的。
电磁炉进大众家,都是好多年了,可是我从来没有用过,更没有修过。我没有试机,而是老老实实地开始了学习,从使用,原理,结构,一般故障,易损原件等,用了一个星期,好好的上了个 “速成”班。
第一台:这是外观,还比较干净。
这是型号,美的 MC-SQ202
从合格证可以看到,是 2006 年 6 月 的产品,还差几个月,就10 年了,我觉得质量还不错。
维修开始。
先插电,无爆炸声,无烟,有“嘟, 嘟”的报警声,按各个按钮,也有反应,但是,不加热。
拔掉插头,打开机壳,很干净,无爆炸,燃烧的痕迹,保险管完好,(这就说明保护电路起作用了),外观普查,没有发现嫌疑的原件。
上万用表,用欧姆档,因为前面已经检查过按钮,就检查“大“电阻,所有的,好的是数量不多,(笑)注意:要么下下来,要么断开一个脚,量一下,与所标色环对比,没有发现有故障的。检查那个可调电阻,阻值为 250 几欧,也在正常范围内。
继续用欧姆档,检查 电流互感器的初级,次级,完全正常,检查锅底温度传感器,因为天冷,竟然有 200 K ,我就用电吹风,对它加温,它马上就阻值下降,因为它是对过热保护,所以,它是正常的。
对 IGBT 的温度传感器也检查了,8K 多,也是正常。加热线圈也量了,好的。
用二极管档,对所有的二极管,稳压管,三极管,整流桥,包括反面贴片的,都检查一遍 ,也都正常。
上放大镜,检查反面的贴片原件,没有发现有焊接问题的。
现在,通电检查,5 V 正常,18 V;有约 17 V,风扇很有劲 !300 V;显示为 289 V !
根据原理图看,这个电压,正好是 5 UF 电容两端的电压,而根据原理图算,这个电压约为:电源电压 X 1.4 。
我马上测量了电源电压,为 234 V,所以,5 UF 电容两端的电压,应该是 234 X 1.4 = 327.6 V 。
把 327.6 V ,和 289 V ,相比较,327.6 - 289 = 38.6 ,这个差距太大 !怀疑 5 UF 电容;故障 !
断电 。拆 5 UF 电容 ,测量,才 1.92 UF ,明显减小,找到嫌疑了 !
于是,稍微休息一下,喝口茶,上个卫生间,回来我又再测一次这个电容,大家看 ,0.052 UF ,几乎无容量 !失效 !(热的,和凉的,竟然还会有这大的区别 !)
第二天,买回了新的 5 UF 电容,两个电容外观一样,牌子不同,
坏电容,还有生产批号:0624 ,06 年 6 月的最后一个星期。
把新的 5 UF 电容换上,通电,测量电容两端电压,328 V ! 与原计算值几乎相等 !
断电,把电磁炉装还原,只不装机壳的固定螺丝,再通电,开机,烧水,一切正常工作起来!
最后,装螺丝,完工。
完工后,细看,看到加热盘位置上,赫然注着: MADE IN JAPAN 说明这批货,可能是进口组装,也可能只是进口了模具。 |
外观
型号
机内照片
故障点的电压
电源电压 234 伏
刚拆下,测量值
凉了的测量值
新电容
左边是新电容,两个外观一样
坏电容的批号
换上好电容的电压
盘上的标注
