楼主: tnlby
高Q值R40C1磁环制作中、短波矿机的实验
发表于 2018-1-24 09:36:06 | 显示全部楼层
非常漂亮!支持!
发表于 2018-1-24 10:20:56 | 显示全部楼层
图画的很漂亮,一看就是专业人事
发表于 2018-1-24 11:24:54 | 显示全部楼层
太棒了,性能上的飞跃
发表于 2018-1-24 17:26:48 | 显示全部楼层
单单这个原理图。手工都可以画的这么完整,厉害
发表于 2020-4-8 17:22:25 | 显示全部楼层
短波1、短波2,能不能做在一个磁环上?分开有啥好处?
发表于 2020-4-8 19:50:35 | 显示全部楼层
用料太高极了,造价不少!
 楼主| 发表于 2020-4-9 11:24:30 | 显示全部楼层
将短波分成几段进行接收可将频率拉开,便于调谐频率。有些收音机将短波分成6,7段甚至10段,使得短波频率的调谐跟中波一样方便就是这个道理。
发表于 2020-4-12 13:35:35 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2020-4-13 22:41:47 | 显示全部楼层
很专业,很漂亮
发表于 2020-7-2 12:41:54 | 显示全部楼层
楼主你好,收短波S1配的12-500P电容,但短波调谐线圈,图中标174μh,这是收中波的参数吧?是不是电感太大了?
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:40:12 | 显示全部楼层
jyq001 发表于 2020-7-2 12:41
楼主你好,收短波S1配的12-500P电容,但短波调谐线圈,图中标174μh,这是收中波的参数吧?是不是电感太大 ...
看贴不认真,你再认真读一读贴子,仔细看看线路图,这个电感量到底是多少!
发表于 2020-7-2 14:15:31 | 显示全部楼层
真不好意思,17μh看出174μh了,帖子能删除吧?丢人滴。
发表于 2021-4-2 09:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
LZ好!请教个问题:如果照您的图单独做个短波段的磁环矿机,接收天线用1.5~2米的拉杆天线可以正常接收吗?
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:32:26 | 显示全部楼层
现在有人用3米的伸缩旗杆在室外空旷地试机接收中波效果不错,短波也可以试试。
发表于 2024-3-15 12:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
眼睛都看花了,进阶板矿机
GMT+8, 2025-4-29 18:57
