发表于 2017-6-10 13:05:17
是的,2M的中频想做到适合AM的选择性没问题,只是要比传统采用三四只普通455/465k中周的投入更多而已。
谐波是这样,以带高放的为例:
比如接收1620k的弱台,但同时存在810k的强台。因为输入滤波是整个中波的带通滤波器,无调谐,所以810k信号与1620k几乎相同衰减比例(因带通滤波器的插入衰减等)地进入高放。高放级的二次谐波失真会导致810k放大后带有810x2=1620k的输出干扰信号,与待接收信号一样的频率。这个1620k的干扰信号从高放级出来后,与待接收信号完全混在一起,畅通无阻了。解决的方法可选择平衡放大器的高放,来抵消晶体管二次项的失真,从而减少二次谐波的问题。
三次谐波,比如有强台540k干扰,高放级的三次失真一样的道理,540x3=1620。而三次谐波非常令人头疼,不管在RF还是音频领域,没有简单的电路能抵消器件三次曲线产生的三次失真!只能靠曲线三次项很小的器件了,比如JFET的Id-Vgs曲线一般就比BJT更接近二次曲线。
所以,对于SW波段,像R71E等接收机的做法是:
【1】 SW划分子波段,每个子波段的频率覆盖系数小于2,最好小于1.5,以便让BPF充分衰减带外信号;
【2】 天线输入回路不调谐,每个子波段带通BPF;
【3】 高放采用平衡JFET。平衡放大可抵消大部分功放管的二次项失真,而JFET本身的平方曲线使得三次失真足够小;
【4】 混频采用平衡的,或双平衡的,以减少各个组合频率的产生。
但在MW/LW波段,频率覆盖系数太大了,从0.1M到1.6或1.7M,得分成很多子波段,代价太高了。仅MW也得至少分为两个才可。所以R71E的做法是:
LW 0.1-0.5M,MW 0.5-1.6M,频率覆盖系数均大于2,也就是不满足【1】;
【2】有,有LW/MW两个波段的BPF;
但【3】高放被完全旁路。也就是一旦选择LW或MW,R71E的高放就自动旁路掉了,即使你操作前面板,已经打开也没用。这样因高放引入的二三次谐波失真也就没有了,只要混频级线性足够好即可。
这样做的前提是在LW/MW波段,配合合适天线的情况下,信号强度通常比较大,有无高放级也就无所谓。再者这两个波段干扰信号也很强,再加高放也容易导致过载 |
